发 帖
原厂入驻New
[创意DIY] cubieboard+花生棒+摄像头搭建视频监控外网查看
2015-1-14 23:38:17  1553955 software 数据采集 摄像头 监控
分享
第一次发帖不喜勿喷
主要材料入下图
花生棒
cubieboard2
摄像头
其他的路由器,家庭宽带就不提了
第一步配置cubieboard2
系统用lubuntu,配置ip就不用说了我的ip入下图(192.168.1.4)
摄像头数据采集用的是mjpg-streamer,下面说一下安装方法
  1. apt-get install libv4l-dev
  2. apt-get install subversion
  3. apt-get install imagemagick
  4. apt-get install make
  5. cd /data/software/
  6. svn co https://svn.code.sf.net/p/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer/
  7. cd mjpg-streamer
  8. sudo make DESTDIR=/usr install
复制代码
如果不出意外就可以使用,接下上查看摄像头命令:ls /dev
如图 video0 即时我的摄像头,接下来测试图像采集命令如下
  1. mjpg_streamer -i "/usr/lib/input_UVc.so -d /dev/video0  -y -r 1024x768 -f 30" -o "/usr/lib/output_http.so -p 80 -w /data/wwwroot/video" -o "/usr/lib/output_file.so -d 30000 -f /data/photo" &
复制代码
其中1024*768是分辨率 -f30是帧,-p 80是http查看端口,-f /data/photo  是采集图片存放位置,不出意外的话会有下面输出,说明启动成功了
接下来在电脑上用浏览器访问 http://192.168.1.4/就可以查看效果了,前提是cubieboard的系统80端口已经打开,这个最基本的就不说了
到这里视频采集就搞定了,现在只能内网访问,如果要上班了想看家里状况的话,就需要外网访问,那么问题来了,电信个小畜生把80端口封了,就算我知道拨号ip也无法访问(虽然可以用其他端口,但是就是觉得不爽),这个时候就该 花生棒 出场了(我怎么觉得这个名字好邪恶),用了花生棒就可以内网穿透
接下来说说花生棒的设置
打开:http://b.oray.com
用棒子上的SN和admin密码登陆
上图中的就是花生棒点击进去
在点击内网映射,进入后点击添加映射
如上图把80端口映射到内网192.168.1.4的80端口上,确定后如下图
上图中第一个是用来视频监控用的,下面一个是映射到192.168.1.4的22端口用来ssh的,设置完成后就可以打开花生棒的分配的域名访问了效果如下图,大家记下这个域名,没事打开看看哦,说不定有果男果女哦
到这里视频监控就已经说完了,现在咱来说说上面用到两个主要硬件
1、国产cubieboard2,性能比树莓屁强大,软件支持差一点,400块入的,话说他们现在已经出了好多代了,后面的产品越来越强大的,她可以用来搭建web服务器,家用NAS,当爬虫服务器,我岛国爱情动作片 种子全靠她上面的python爬虫爬取的,因为功耗是5W,所以整天开着也无所谓
2、花生棒(在邪恶一下),主要用来内网穿透,100多的价格我觉得还是有点略贵,能用到的地方还是比较多的,这些他们官方也很多介绍,对我来说上面的视频监控、和做微信开发调试,用这个东东还是比较爽的
最后来两张张全景图
2
2015-1-14 23:38:17   评论 分享淘帖
12 个讨论
楼主的帖子好详细啊 图文并茂的
2015-1-15 09:23:51 评论
举报
为什么没有人回复我 好桑心
2015-10-8 04:27:33 评论
举报
过程蛮详细的,貌似还可以呢
2015-10-8 04:29:50 评论
举报
牛逼
1牛逼的啦!
2015-11-1 12:48:49 评论
举报
顶一个
2015-11-8 07:32:28 评论
举报
顶起来~顶起来~顶起来~顶起来~
2015-11-10 17:09:18 评论
举报
我只想说楼主的鼠标垫亮了。
2016-6-11 15:16:14 评论
举报
谢谢分享,好东西大家一起来分享!
2016-6-13 12:11:54 评论
举报
可以;
2017-3-4 20:36:50 评论
举报
谢谢分享,学习学习。。。
2017-6-12 16:07:11 评论
举报
谢谢分享,学习学习。。。
2018-5-24 18:45:50 评论
举报
什么是花生棒
2018-6-19 21:30:48 评论
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
