1、在pads Layout中选择 Import... 2、选择DXF文件(一般由结构工程师给出),直接点OK即可。 3、导入后,板框图一角视图如下。右键选择 Select Shapes,然后双击外框。 4、将线的Type改成Board Outline,确定即可。如果提示无法转换,请将检查DXF文件,确定外框为“闭合多段线”(AutoCAD中设置)。 转换成功后,应该如下所示: 5、将小圈转换成孔。右键选择 Select Shapes,,然后双击选择上图中的小圈圈,将Type修改成Board Cut Out即可。(圈的线条比较细,点击的时候需要注意,如果点不中,可多次尝试) 转换成功后如下图: 6、如果要把结构孔做成通孔,可以新建一个元件,内径与结构孔一样大,带电气特性就可以了,如下图。 7、把元件放置到需要的位置上。 1)右键选择 Select Board Outline,然后双击那个小圈圈(Board Cut Out)。可以看到小圈圈的坐标和半径,这个窗口不用关。 2)然后记录下这个坐标,再右键选择 Select Component,选中那个通孔元件。按 Alt+Enter,查看到元件的属性,然后修改元件的坐标,与上面小圈圈的坐标一样即可。 最好将 Glued 勾打上,使修改后的元件位置不可移动。然后按确定。 成功后如下: 8、但这样修改过后,板子上的结构孔(Board Cut Out)还在,在Clearance检查的时候,还是会报错的。需要将结构孔小圈圈删除。 1)右键选择 Select Board Outline。在通孔旁边按住鼠标不放,然后移动鼠标到通孔中间,即可选中已经被通孔覆盖的结构孔。 2)选中后,中间的结构孔小圈圈会高亮。此时,按Delete键删除即可。 |
2 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
6137 浏览 2 评论
11981 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77342 浏览 3 评论
31779 浏览 2 评论
2961 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-25 19:25 , Processed in 0.323998 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
