pads建part的时候分为两部分,一部分是CAE DECAL,一部分是PCB footprint,在新建part的时候养成好的习惯,把CAE DECAL和相对应的foot print关联起来,应该就不太会出现楼主所说的问题了!
打开logic,同时还打开Layout,然后执行如下操作
1.在logic中点击菜单栏tool-PADS Layout... 2.在弹出的对话框中点击Preferences-勾选Compare PCB Decal Assignments 3.再点击对话框的Design,点击执行Compare PCB 4.查看生成的报表,就会发现logic和Layout的不同 比如你说的封装没添加,就会显示在报表中。 可以根据转换弹出来的报告来修改。如果你的零件做的没有问题一般是不会出现这样的问题的。 |
但是 两者之间 怎么关联呢 ? |
我本来截图做了示意的,但是无奈图发不出来,不造什么情况,反正就是用compare PCB,就会生成报表显示线路图和PCB的差异,刚也看到另外一个朋友给你做了详细的步骤回复,是一样的~~~ |
啦啦啦啦 问题解决了 谢谢你们 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
6031 浏览 2 评论
11934 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77302 浏览 3 评论
31732 浏览 2 评论
2958 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-24 00:46 , Processed in 0.414854 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
