项目名称: 温室环境云感知终端 团队名称:感知农业 团队成员:张馨 作品演示 作品介绍 当前,我国发展现代农业面临着资源紧缺与资源消耗过大的双重挑战,迫切需要大力发展现代信息农业技术,集成3S技术、计算机技术、模型技术、无线通讯和网络技术、传感器技术、自动控制技术等高新技术,实现农业生产过程中对动植物、土壤、环境从宏观到微观的实时监测,以定期获取动植物生长发育动态、病虫害、水肥状况以及相应生态环境的实时信息,并通过对农业生产过程的动态模拟和对生长环境因子的科学调控,达到合理使用农业资源、降低生产成本、改善生态环境、提高农产品产量和品质的目的。因此,以信息传感设备、传感网、互联网和智能信息处理为核心的物联网必将在农业领域得到广泛应用,并将进一步促进信息技术与农业现代化的融合。 设施生产中需要对空气温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤温度、含水量进行监测,涉及参数多、部分感知设备功耗大、监测分散、现场网络条件落后对设施环境远程监测及服务提出很大的挑战。同时目前已有物联网环境监测设备大都用于家居、工业现场,对于温室高温高湿环境难以直接应用;并且大部分产品采用分立方案,独立传感器为节点,实际应用过程中单个温室需要布置至少4-5个点,影响田间耕作和管理;部分已有产品为了降低功耗取消人机交互,现场农户难以直观快速获取环境信息;在温室群中应用布点众多,当电池耗尽时,更换电池工作繁重。 因此需要针对温室环境开发具有多传感器集成、太阳能供电、多种通讯方式、现场监测与远程服务并重、结构操作简单且低能耗温室环境云感知终端。 作为温室环境感知服务物联网应用终端,综合考虑目前行业应用存在的问题,设计定时采集温室内空气温度、湿度、光照度、二氧化碳浓度、土壤温度、土壤含水量等参数并存储,定期将采集的数据通过GPRS网络发送到远端服务器,服务器根据已有的栽培模型为用户生产提供数据支撑;同时终端通过短信直接面向用户,提供报警信息服务;终端采用软硬件低功耗设计,严格管理每个传感器与每次网络传输的能耗,同时太阳能电池板为系统充足的能源,实现终端设计低能耗,提高设备移动性;同时将终端置于空气防辐射罩中,提高终端的适用性。 该终端按照设定的时间间隔(1-59分钟)采集数据,并通过OLED屏显示,定时向远端服务器(TCP/UDP)传输数据,同时能够为用户推送报警服务;简单、单向的数据传输网络结构进一步降低系统功耗,延长使用寿命,采用单节4Ah锂电池和太阳能电池板可确保系统连续运行。利用已有成熟移动通信网络,数据传输覆盖距离不受限,适合在塑料大棚、联动温室以及小规模日光温室环境中使用,尤其适用设施分散、位置偏远情况。如系统接入云服务平台,将会获得更专业服务,切实通过物联网技术提升设施生产。 主要芯片 MSP430F2418 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1179浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 21:35 , Processed in 0.687643 second(s), Total 57, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
