画PCB的几个问题
1、布线成45度角是不是比90度影响还坏?是不是角度越大越好,尽量成钝角?. 2、PCB某某指南上说,说布线不要出环路,也就是一根线尽量朝一个方向走,不能回头.问如果线穿了个过孔,跑到板的另一面,是不是就可以回头了.如果是这个样子的话,那解决环路问题岂不是太简单了,用两个过孔,线穿回原来层面就可以回走了. 3、什么叫菊花链布线,什么样子的?~~~~~~实际操作中,经常出现,看来的规则彼此矛盾的情况,又没有什么经验,没法掂量,只能跟着自己的推端瞎走,~~迷茫,,大哥们帮帮小弟啊 |
11个回答
这3个都是最基本的问题
1、角度越大越好,尽量成钝角圆角。在拐角处阻抗会发生变化,角度越小变化越剧烈。 2、布线不要出环路,φ = B * S,环路面积越大,越容易干扰/受到干扰。同一个信号同层/不同层构成环路都是要避免的。不过,如果下面/中间有电地层隔离就没有问题。另外,两个不同信号不同层构成环路也是要避免的,“交流环”也要算成环路,这一点容易被忽略。同样,中间有电地层隔离就没事。 3、走线布局涉及到拓扑结构,差不多有几十种类型,如:星型、总线型、树枝型、鱼骨型、菊花链(DAISY Chain)、点对点......每一种都有自己特别适合的场合,但都不能包打天下。菊花链拓扑结构的好处是线少,缺点是串扰反射干扰大。 上面是菊花链拓扑图,方块是焊盘,走线依次穿过各个焊盘,不必每个焊盘都单独对应一根线,也不需要分叉,特别简洁。 PCB布线是遗憾的艺术,每次布完都会发现还能布得更好,要是这么走就好了。鱼和熊掌不能得兼,此时,事先确定好策略原则,按约定流程办事就显得非常必要了。千万不要跟着感觉走,坚决按流程执行,这样,风格统一,形散神不散,避免头脑发热做后悔的事。至于流程,平时多总结,时间长了就有经验了。 |
感触太深了,help 鱼和熊掌不可兼得!~~尤其对于我这个新手来讲,两跟线,哪个是鱼哪个是熊掌还分不清,又没有高手辅导,自己探索的过程真的是太痛苦了,~~~~~再问个问题:线穿了过孔可以减少环路,减少线的长度,但不穿过孔也可以绕的通,这个时候该如何取舍,信号是很重要的模拟信号(输入到AD的IN信号和Vref信号) |
我指的是环路, 不是只有实际连接才能产生环路,因为存在分布参数,断开的路径上也会有电流(交流)。别忽略这个环,当B变化时,环面积S越大,感应的噪声电流越大。 过孔不会减小环路面积,真正起作用的是回流路径,由这条线和它的回流路径包围的面积就是环路面积。相临层有电地层就可以把环路面积减小。 画板子一个讨巧的原则是---不自找麻烦。坚决不做白老鼠,不拿自己做实验。如果需要画拐角,只要闭着眼睛画一个大钝角/大圆角,不论在理论分析上还是在实践上,不论高速还是低速,你总是正确的,不需要再费脑子考虑其他情况。能闭着眼画干嘛要睁着眼呢! 另外,如果出了问题,硬件工程师往往会犯疑心病,此时,再增加直角忧虑,这不是自虐吗! 遇到危险(不确定现象)绕道走,不主动往q1an9口上撞,凡是已知的问题都避免,凡是经过时间证明行之有效的方法都采用,这样不会犯低级错误,定位问题容易,在不仿真前提下,能一板成功。 |
实际电路板的环路是什么?请教 理论上的环路是一个源,终端,来去的通路。实际电路板可能是第一块IC的VCC到信号端接到第二块IC的信号端,可能又到第三块IC的信号端,也可能终止于第二块IC的GND?如果每条路都这样考虑,是不是又不是很实际? |
相临层有电地层的话就不用考虑是否存在环路了 ┃ ┃ ┅┅┅┅┅╂┅┅┅┅ ┇ ┃ ┇ S ┃ ○━━━━┛ 同一信号不同层环路面积(直流) ┃ ┃ ┅┅╂┅┅ ┇ ┃ ┇S ┃ ━━┿━┛ ┇ ┇ 两个不同信号垂直正交环路面积(交流) | | | --------------------- | | ------------- | | | | | | | --- --- - - 环路面积过大 |
谢谢 可你画的图没有看懂啊,表达的意思是不是,环路面积和板的厚度与关系,如果线经过过孔,再绕回去,组成的环路S=线长*h(板的厚度)?~~你这里竖起来的是不是板的高度,横的就是信号线~~?~~还有不同信号垂直正交(交流)是环路过大还是环路过小啊?没有经过正规培训,高手能细说吗? |
90度
有个画板老手说,如果你走斜角135度的,那么产生的电磁场只有拇指那么大,如果90度电磁场可能会布满整个板子~~我也不是很清楚,英文也不太好,外国人的写的没看懂~~估计可能135度虽然产生的面积小但可能强度大,90度面积大但强度小,纯属个人看法,没有任何试验验证。 |
直角
直角走线容易造成信号的反射,对电磁辐射也有很大的影响,所以尽量避免直角走线,当然如果为了避免直角走线而增加了几个过孔是划不来的,因为一个过孔就相当于信号在线上通过过孔时进行了两个90度转弯,所以只能权衡考虑。 个人的一点见解,欢迎讨论。 |
漂亮,谢谢解答!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
5800 浏览 2 评论
11818 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77189 浏览 3 评论
31616 浏览 2 评论
2948 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-19 20:09 , Processed in 0.488286 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
