` 我用MPLAB X IDE把官方给的库函数成功烧录到入门的以太网套件中,终于能点亮板子上的led。这也没有白费我这几天的努力。 下面,就简单的介绍我的开发心得吧 (1)开发环境的配置 首先,我们需要下载和安装MPLABX-v2.10,hARMony_v0_80_01b,xc32-v1.32这三个软件。我对这三个软件做简单的说明:MPLABX-v2.10是一个用于开发Microchip单片机和数字信号控制器的应用。可以开发Microchip的8位,16位,32位等的单片机。功能很强大。harmony_v0_80_01b是一个固件库,里面有PIC32相关的例程和一些应用的API。xc32-v1.32是一个编译器。八折三个软件安装完后,就可以进行开发了。下面就我就分享一下我的经验。 (2)库例程的编译,下载和硬件仿真 (a)首先,找到官方的例程 一般在这个位置。 X:microchipharmonyv0_80_01bappsexamplesperipheralstate-drivenportslinky_ledsfirmware 找到这个路径后,用鼠标这个blinky_leds.X文件直接拖到MPLAB里,如下图: 或者直接在MPLAB IDE里crtl+shift+O的功能,按照这个路径打开工程。凡事见到像XXXX.X的文件夹,这个文件夹就是相应的工程。 打开例程工程后,如下图: (b)选择相应的芯片 打开例程工程后,就要选择基于那个芯片的例程,具体方法有两种: 方法一: 直接在我画圈的地方的选择,我打开的这个例程有基于三个芯片的例程的,如果你是PIC32MZ嵌入式入门套件的,就选择pic32_sk_mz,其他的也是这样选择的。 方法二 首先用鼠标选中工程的总目录,然后右击鼠标就会出现一个很长的菜单栏,接着鼠标选择菜单栏底部的Properties选项,进入下一级菜单栏: 进入就是这样子,我画的蓝色圈就是这关于4个芯片例程的相关设置。想了解的读者可以自行研究,我这里就不多说了,里面的相关设置,官方已经帮你搞定了。然后就用鼠标点击我画了红色圈圈的这一个选项。点击进入如下图: 然后根据你是哪个开发套件的来配置,我这里用PIC32MZ的入门以太网套件,所以月用鼠标点击红色圈的pic32_sk_mz,然后点击画蓝色圈的选项,把它激活。做到这里,工程基本上都配置好了。然后就是下载和仿真了。 (3)编译,下载和硬件仿真 (a)编译 鼠标点击画红色圈的图标就可以进行工程的编译,如果编译没有问题就会出现画着蓝色圈的编译器反馈的信息。 (b)下载程序 首先插上USB,然后连接到电脑上 要用画着红色的那个u***口,就是较长的那条u***线。接着选择仿真工具。 鼠标点击画红色圈的图标,就会弹出一个菜单,如果u***没有接上电脑前是这样的,插上u***后就会出现驱动了,如图: |
X IDE有8位和16位的固件库没有啊
浏览到最后也没有安装文件的下载部分
谢谢楼主. Thank you, Thank you
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
1924 浏览 1 评论
2988 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2183 浏览 2 评论
2559 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3683 浏览 5 评论
644浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
2793浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 01:36 , Processed in 0.549755 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
