56、内电层分割
57、后处理
58、丝印处理(为出光绘做准备)
59、钻孔文件
60、出光绘文件 1、出光绘文件:manufacture –> artwork,注意以下几个选项: Film Control: (1)、undefined line width:一般设置为6mil或者8mil (2)、plot mode:每一层是正片还是负片 (3)、vector based pad behavior:出RS274X格式文件时,一定要选中这个选项,如果不选这个选项,那么出光绘的时候,负片上的焊盘可能会出问题。 General Parameters: (1)、Device type:选择Gerber RS274X,可以保证国内绝大多数厂商可以接受 2、在出光绘文件之前可以设定光绘文件的边框(也可以不设置):setup –> areas –> photoplot outline 3、如果要出顶层丝印信息的光绘文件,需要先把这一层的信息打开:display –> color/visibility –> all invisible 关掉所有。 4、对于顶层丝印层,需要打开以下三个选项: geometry:[board geometry]: silkscreen_top [package geometry]: silkscreen_top manufacturing:[manufacturing]: autosilk_top 然后,manufacture –> artwork –> film control –> 在available films中选择TOP,右键add –> 输入这个film的名字(例如silkscreen_top)这样就可以在available films中添加上了这个film,并且里面有刚才选择的三个class/subclass 5、利用相同的方法,在产生底层的丝印 6、添加阻焊层,先在manufacture中添加上soldermask_top层,然后再在display –> color/visibility中选择一个几个class/subclass: stack-up:[pin]: soldermask_top; [via]: soldermask_top geometry:[board geometry]: soldermask_top; [package geometry]: soldermask_top 再在soldermask_top右键 –> match display 就会让这个film和选择的class/subclass进行匹配了 同样的办法添加底层阻焊层。 7、添加加焊层,先在manufacture中添加上pastemask_top层,然后再在display –> color/visibility中选择一个几个class/subclass: stack-up:[pin]: pastemask_top; [via]: pastemask_top geometry:[board geometry]: 没有; [package geometry]: pastemask_top 再在soldermask_top右键 –> match display 就会让这个film和选择的class/subclass进行匹配了 同样的办法添加底层加焊层。 8、添加钻孔表,先在manufacture中添加上drill_drawing层,然后再在display –> color/visibility中选择一个几个class/subclass: manufacturing:[manufacturing]: Nclegend-1-4 geometry:[board geometry]: outline 再在drill_drawing右键 –> match display 就会让这个film和选择的class/subclass进行匹配了 9、板子需要的底片: (1)、四个电气层(对于四层板) (2)、两个丝印层 (3)、顶层阻焊层和底层阻焊层(solder mask) (4)、顶层加焊层和底层加焊层(paste mask) (5)、钻孔图形(NC drill lagent) 10、如何在已经设定好的film中修改class/subclass:点击相应的film –> display就可以显示当前匹配好的class/subclass –> 然后再在display中修改 –> 然后再匹配一遍 11、需要对每个film进行设置film option 12、生成光绘文件:film option中select all –> create artwork 13、光绘文件后缀为.art 14、需要提供给PCB厂商的文件:.art、.drl、.rou(钻非圆孔文件)、参数配置文件art_param.txt、钻孔参数文件nc_param.txt |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
64111 浏览 292 评论
4911 浏览 1 评论
26430 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
9781 浏览 11 评论
Cadence 17.2的brd能有什么方法用16.6的打开吗?
34246 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-25 19:46 , Processed in 0.897385 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
