在上一章中,创建了目录 getstart,并且在这个目录下创建了项目 horn。 这章描述了以下内容: ● 怎样打开刚创建的项目以及如何运行Ansoft HFSS。 ● Ansoft HFSS执行命令窗口。 ● 在Ansoft HFSS下创建本征模问题的一般步骤。 ● 例子以及计算场解的步骤。 时间:完成这一章的总时间将近10分钟。 打开新项目并运行模拟器 新建项目horn仍需在Project模块中选定。(如果不这样,将指针指向它并单击左键。) Ø 运行Ansoft HFSS: ● 从Project块中选择Open. 出现执行命令窗口,如下图所示: 执行命令窗口概观 执行命令窗口是创建和求解模型问题每一步的入门。每一个模块的选择都是通过执行命令窗口,并且每一步结束后,软件又把你领回这个窗口。而且观察解的过程也是通过这个窗口。执行命令窗口分为两部分:命令区和显示区。 命令区 命令区,位于屏幕的左边,包括确定正在求解问题的类型的菜单以及调用需要创建和求解的各种各样的模块的菜单。在这一部分,每一个命令函数都作出了解释,“画图和求解的一半步骤”。 显示区 显示区显示了项目的几何模型。因为你还没有创建模型的几何形状,因此这个区域是空的。 窗口自上而下按键的作用如下: Model 显示三维结构的几何模型。Zoom In, Zoom Out, Fit All, Visibility和Render按键只有当Model选定时才可执行。 Matrix 看到计算出的每一个自适应解的S参数,阻抗和传播常数的矩阵形式。 Convergence 显示收敛信息。 Profile 显示求解过程中使用的计算源。 沿窗口底部的按键允许你改变模型的视图。具体作用如下: Zoom In 后接近物体,扩展模型的视图。 Zoom Out 后远离物体,缩小模型的视图。 Fit All 在视图窗口中适合整个模型。 Visibility 在视图窗口中显示模型的一部分。 Render 显示模型为线框,平直渐变或平滑渐变。 这个区域还显示了问题求解过程中解的轮廓和收敛信息,正如第6章 “产生一个解”所述。 画图和求解的一般步骤 Ø 通过这个一般步骤可以定义和求解具体问题: 1. 选择软件。你可以选择Driven Solution软件,也可以选择Eigenmode solution软件。 2. 使用Draw命令,访问三维模型,并画出具体几何形状的物体。 3. 使用Setup Materials命令来设置每一个三维物体几何模型的材料特性。 4. 使用Setup Boundaries/Sources命令来设置源和边界。 5. 使用setup Solution命令来具体说明问题的解释如何进行计算的。对于 本征模来说,也就是: · 确定开始寻找本征模的最小频率和要发现的本征模的个数。 · 确定求解的标准,例如,途径的个数,四面体所占的百分比等等。 · 选择求解中使用哪一种有限单元网格。 6. 使用Solve命令来求解与本征模问题有关的场域。 7. 使用Matrix,Convergence,和Profile按键来浏览下列信息: · 每一个自适应解中的计算参数。 · 两个自适应解之间的参数区别。 · CPU使用,内存尺寸等的统计。 8. 从Post Process菜单中选择下列后处理中的一个: Fields 访问三维后处理,你可以显示图形的轮廓,色彩浓淡,矢量,对应于距离的值,以及生动的场图。 Matrix Data 访问Matrix Data Post Processor,你可以看到在每一个自适应解中计算S参数的矩阵,阻抗,和传 播常数。在本征模问题中不涉及这一项。 Matrix Plot 访问Matrix Plot Post Processor,你可以画出许多对应于时间和频率的参数图。在本征模问题中不涉及这一项。 这些命令必须按他们出现的顺序选择。例如,你必须用Draw先创建几何模型,然后才能用Setup Materials设置物体的材料特性。每一步完成后,都会在其后画个对号。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9556 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7167 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7515 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6292 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12068 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 04:43 , Processed in 0.365912 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
