以前都是用AD09画图,原理图基本上都是采用层次图,这样阅读起来比较直观,而且方便原理图的复用和二次使用。现在用这个软件后将以前AD09里面的层次图用了很久转到了Orcad(版本:16.6)里面,可是在对器件进行重新标注时遇到了问题。6 H8 f( v3 j; V0 J" P+ a
1,由于采用的原理图复用,两个复用的模块中器件的编号相同,导致输出网表到allegro是提示错误; 2,在Orcad里面使用重新标注功能将器件重新编号,有时可以将两个相同的复用模块中的器件编号重新标注为两个不同的编号,可以导入到allegro,但是有时候不行; 3,在后面的修改时由于增加了器件,在重新标号后所有的器件标号均被重置,导致无法更新到现在allegro; 4,在修改顶层图是,导致底层的模块电路图中的器件编号被重置; 最近在使用Orcad的过程中,一直遇到器件编号的各种各样的问题,现在最想解决的问题有: 1,如何保证现有元件的编号不会被改变,在新增加器件后可以重新标注; 2,在器件的编号被修改后,如何更新到PCB同时不影响以前的布局; ( R* m5 k0 {. Q0 H. + r 说明:& y3 r. q! d* ?! P& U- i 比如我有一个顶层图中调用了一个名字为AD.sch的子图2次,在AD.sch的子图中有一个器件编号为R1,在整个原理图中就存在两个名字相同的器件R1,如何将这两个R1重新编号为R1,R2两个不同的编号,如果不修改是否有办法导入到PCB。 |
5个回答
选中AD.sch,右键进入Edit Object Properties.这个里面可以改
如果不使用自動標註,只能手工一個一個慢慢的修改。
楼主,我也遇到同样的问题了,可否指点一下解决方法
我又进入这个贴子了,还望楼主告知下你怎么处理的这个问题,谢谢
楼主你只能说明一下怎么解决的么,有解决的方法也要共享一下啊
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
4427 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3279 浏览 1 评论
4744 浏览 3 评论
3129 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3466 浏览 0 评论
Cadence capture原理图中如果有没连接的电源符号,可以通过什么方式检查出来
10225浏览 1评论
5065浏览 1评论
960浏览 0评论
新手做pspice仿真,没有找到C3M0032120K的pspice模型,改用STW56N65M2-4_TN代替,仿真出现一堆问题,求帮助
3188浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:25 , Processed in 0.465557 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
