发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] 不用芯片的密码锁
2014-11-6 14:28:19  1548 开关 电磁阀 密码锁
分享
1
一个没有芯片没有程序的密码开关!可控制电磁阀等开关用途,可加复位传感器。优点:1.可在自身更改密码(手动拔码);
           2.拥有错误清零功能(按错一个键会让前面按下的键自动复位,最终无效);
           3.真正的零电流待机(由于采用的是双继电器自锁原理,所以不存在待机电流的问题);
           4.密码位数可无限长(硬件关联,每多一位数则加多一个继电器和一个拔码开关)
缺点:每个数字只能出现一次(如:共4位密码,可设为1234,不应设为1123或1223或1233等一个数字出现两次以上,这样会导致第二次出现的数字跟没有设定一样,按与不按都一样了),(这是明显的缺点,也想过怎样避免这个问题,基本上是可以实现的,只是会让元器件及总体体积翻几翻!也就没有去实行了)。
两模块正面
两模块正面
两模块背面
两模块背面
组合
组合
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
