多通道设计教程简单说明如下:
我用的是AD9.0) 在原理图中,需要将独立的通道电路放在一个底层的子图中,通过在其顶图中使用3 A k: P" @' m. `: g5 G7 c2 Q 设计菜单下Create sheet symbol from sheet 由系统自动创建一个图表符,然后用鼠标双击,; g7 n0 V) ? b8 Q 打开图表符的属性栏,在Designator 输入项中键入关键字Repeat(ChannelName,First,Last), 参数的说明可以通过点击属性栏右上角的的问号图形符,求助。 其次,在pcb 中,先要将个通道按设计要求合理摆放位置,然后通过手工、自动或交互式 g+ H# s- O" v8 B; j 布局/布线,完成对单个通道的layout。用鼠标选中该通道,然后用右键,在浮动命令条上选! n2 c- F, W: H1 ~' m) t 择Rooms Action->Select room connections,将会高亮显示所有选中的信号线,接下来就可 以直接利用设计菜单下,Rooms->Copy room formats,就可以实现在PCB 版图中的多通道设计。' R0 s5 A: J: V0 z 左键点击DesignRoomsCopy room formats ,光标就会变成一个十字叉,左键点击要复制的 ROOM 区域作为源区,接着左键点击目标ROOM 区,就会跳出一个菜单,在这里面Option 选项 中选择要拷贝的内容。, H: D* W$ x* P- V 1 [2 q9 h+ `# a ---------------------------------------------------------------------------------------------- 遇到的问题是: 完成对单个通道的layout。用鼠标选中该通道,然后用右键,在浮动命令条上选. t z# ~/ D! m' g$ R' [/ K' y 择Rooms Action->Select room connections,将会高亮显示所有选中的信号线, 这个步骤没能完成,在选择在浮动命令条上Rooms Action->Select room connections,时跳出来选择ROOM1还是ROOM2时,先把了ROOM1,确定是鼠标变成 万恶的沙漏形式。导致后面的操作 没有网络。 |
楼主若能附上一个简单 的可直接操作的 案例附件,回复或解答的网友 会直接些...
, 或许在您整理上传这个 案例 的时候,问题就能得到解决... (很少用到多通道设计,原来做通信时会用到) 祝好运! |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9556 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7167 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7515 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6292 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12068 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:10 , Processed in 0.579838 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
