作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3.AC耦合电容位置不对称 差分信号在设计时候需要尽量做到对称,任何不对称的因素都会使得部分差分信号转换为共模信号。对于共模信号而言,信号和参考面的耦合和回流路径一旦处理不好,都会成为EMI的潜在威胁。 图3.9 AC耦合电容不对称 通过仿真可以明显看到不对称的电容摆放会带来更多的共模信号,而不对称摆放对插损回损影响不大。 图3.10插损和回损结果 图3.10为电容对称和不对称摆放的一个对比结果,红色为对称摆放,蓝色为不对称,可以看到插损曲线几乎重合,回损曲线只有很细微的差别。总的来说插损和回损影响都不是很大。 图3.11 差模转共模 图3.11为电容对称和不对称摆放的差模转共模一个对比,同样红色为对称摆放,蓝色为不对称,可以看出不对称将带来更多共模信号,将对EMI带来潜在的威胁。 图3.12 DNI关于电容优化 图3.13 DNI电容优化后时域波形改善 从图13可以看出,通过对电容pad优化可以对眼图以及浴盆曲线都会有所改善。浴盆曲线直接体现了在相同眼宽的情况下误码率更低。更低的误码率从而保证了系统工作更加稳定。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
5800 浏览 2 评论
11818 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77189 浏览 3 评论
31616 浏览 2 评论
2948 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-19 13:56 , Processed in 0.551587 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
