发 帖
原厂入驻New
[经验] RK3288硬件设计资料
2014-9-27 08:41:01  23939 RK3288 原理图
分享
6
rk3288_REF_V1.2_20140806
参考图发布说明
2014-08-06
1  参考图说明
使用的平台:RK3288
修改说明:修改了Codec电路并增加上下拉电阻,详见《RK3288发布原理图修改点 V12
20140805.pdf》;
功能模块说明:
  ddr3方案采用4x16bit、2x32bit等模板;
  LPddr2方案采用2 x 32bit(168pin)、1 x 32bit x 2channel(pop216pin)、1x32bit
x 2channel(pop220pin)等模板;
  LPDDR3方案采用2 x 32bit(178pin)模板
  PMIC方案采用RT5C620(单节电池)、ACT8846(双节电池);
  Memory默认为eMMC Flash,兼容Nand Flash及tSD的设计;
  TP包括COF及三种COB接法;
  显示包括eDP、单MIPI、双MIPI、LVDS四种兼容设计;
  3G包括3G-UNA(DS 7.2Mbps)、3G-UNA LITE(DS 14.4Mbps)两种模组兼容;
  audio包括ES8323(低成本)、ALC5631、ALC3224(BT语音)三种兼容;
  WIFI兼容AP6XXX各模组;
QQ7643066 欢迎交流
RK3288底板+核心板设计过程
第一步,拿到客户需求文档,以下是客户提出的需求:
下载附件
16 分钟前 上传
下载附件
16 分钟前 上传
第二步,分析客户需求
客户需要实现双屏同显、双屏异显、4屏同显、4屏异显,而且需要带触摸屏;需要带3G/4G,同时还需要带路由功能,
又要带7.4V电池。因此衍生出该项目需要采用一个底板,两个核心板的设计架构,核心板和底板采用DDR接口方式连接,
以下是整理出的框架图:
下载附件
16 分钟前 上传
第三步,原理图设计
原理图设计首先需要拿到原厂参考资料,如下,文件太大就不上传了,需要可以加我扣扣
下载附件
15 分钟前 上传
原理图设计就开始了
电池部分,由于客户需要7.4V的电池供电,要求dc12v和电池自适应,这里选用官方推荐的ti芯片,型号BQ24133
依照推荐线路作图即可,如下
下载附件
15 分钟前 上传
网络部分,客户需要当有以太网的时候,两个核心都能上网,而且底板只有一个RJ45输入,又要WiFi路由,因此
选用AR9331刚好能够实现,同时4G和以太网可以自适应切换。
下载附件
15 分钟前 上传
下载附件
15 分钟前 上传
RS232部分,需要两路RS232,选用max3232CSE芯片,为缩小空间采用双层DB9母座,电路如下图
下载附件
15 分钟前 上传
核心板DDR部分,采用4DDR316bit,此模版比较稳定
下载附件
15 分钟前 上传
第四步,PCB布局
直接上图了
核心板:
下载附件
15 分钟前 上传
底板:
下载附件
15 分钟前 上传
至此,硬件设计基本完成,图纸清单如下:
下载附件
15 分钟前 上传
第五步,驱动调式
根据硬件配置,重新调整dts配置文件,LVDSEDPWiFi4GTP等等都需要在设备树中增加,大部分的外设我们这边都有拿到了对应补丁,直接打上即可。对于屏幕调式稍微复杂,要根据不同屏幕匹配不同参数,而且多屏幕显示需要做些特殊处理。
下载附件
15 分钟前 上传
第六步,调式OK的样机送客户确认
客户确认过程会提出一些修改建议,然后按照建议进行优化,达到客户满意为止,
第七步,提交设计资料
客户对功能认可之后把所有设计文档提交客户。
至此,整个开发过程完毕,请各位鉴赏!多谢
RK3288 Hardware Design Guide V10-20140625.pdf
下载积分: 积分 -1 分
9.81 MB, 下载次数: 4010, 下载积分: 积分 -1 分
Rockchip RK3288 datasheet V1.0 20140516.pdf
下载积分: 积分 -1 分
4.84 MB, 下载次数: 2778, 下载积分: 积分 -1 分
相关经验
wally.qin 2015-5-16 14:46:57
开源了么?不知道芯片的出货量怎么样?
回复
举报
duke3030 2015-5-18 21:31:58
目前没有开发板是挺讨厌的,没法测试
回复
举报
zfz93 2015-5-22 07:42:11
亲  RK的芯片到哪里买更好?
回复
举报
649069865 2015-5-27 00:03:44
感谢楼主分享~!!!!
回复
举报
wjh_yw 2015-6-6 11:16:05
学习学习,谢谢分享!
回复
举报
quzehong 2015-8-17 09:08:41
感谢分享~~~
回复
举报
whrjl_tony 2015-8-20 15:30:09
不错,正需要用来参考!
回复
举报
taozui 2015-8-21 08:50:12
下载看看 不错 加油加油
回复
举报
tonyhe1030 2015-8-24 09:47:54
感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
举报
miniknife198 2015-9-10 11:00:03
谢 谢 了啊!!
回复
举报
Jack_qin 2015-9-16 19:42:51
回帖 是美德 我发自内心的觉得 这是个号资料
回复
举报
gl2010 2015-9-22 15:39:46
找了好久..谢谢分享
回复
举报
szqg 2015-10-14 11:16:38
多谢了楼主分享
回复
举报
awei1051 2015-10-15 09:15:55
多谢楼主无私的分享,谢谢
回复
举报
www2024217 2015-10-29 16:23:57
发大水发东风公司当时的股份
学习硬件要啊
回复
举报
lovechunhuip 2015-10-30 09:47:09
xuexi
回复
举报
mrliu123 2015-11-3 10:00:37
学习了,谢谢、、、、
回复
举报
chan0923 2015-11-6 10:18:22
good job , 感謝分亨
回复
举报
bcuckoo 2015-12-5 17:14:14
给力,谢谢{:23:}{:23:}{:23:}{:23:}{:23:}
回复
举报
冰蓝色 2015-12-29 16:40:08
感谢分享,很不错的文档
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
