最近在家无聊,做了一个16*64的点阵,行扫描用的是154,列用的是595,效果还不错,把程序贴出来共享。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define light 5 //定义亮度
/*****************************接口定义********************************/
***it SHCP=P3^5;//595的移位信号
***it STCP=P3^3;//是595的锁存信号
***it SDA_R=P3^2;//数据
***it OE=P3^4;//输出使能
***it ID=P2^3;//行控制线D
***it IC=P2^2;//行控制线C
***it IB=P2^1;//行控制线B
***it IA=P2^0;//行控制线A
#define scan0 {IA=0;IB=0;IC=0;ID=0;}
#define scan1 {IA=1;IB=0;IC=0;ID=0;}
#define scan2 {IA=0;IB=1;IC=0;ID=0;}
#define scan3 {IA=1;IB=1;IC=0;ID=0;}
#define scan4 {IA=0;IB=0;IC=1;ID=0;}
#define scan5 {IA=1;IB=0;IC=1;ID=0;}
#define scan6 {IA=0;IB=1;IC=1;ID=0;}
#define scan7 {IA=1;IB=1;IC=1;ID=0;}
#define scan8 {IA=0;IB=0;IC=0;ID=1;}
#define scan9 {IA=1;IB=0;IC=0;ID=1;}
#define scan10 {IA=0;IB=1;IC=0;ID=1;}
#define scan11 {IA=1;IB=1;IC=0;ID=1;}
#define scan12 {IA=0;IB=0;IC=1;ID=1;}
#define scan13 {IA=1;IB=0;IC=1;ID=1;}
#define scan14 {IA=0;IB=1;IC=1;ID=1;}
#define scan15 {IA=1;IB=1;IC=1;ID=1;}
uchar Move,Speed,line; //(移位 速度 行 ) 定义
uint zimuo; //字模计数器
uint uiAllData;
uchar BUFF[10]; //缓存
void DelayMs(void); // 延时
void in_data(); // 调整移动数据
void rxd_data(); // 发送移动数据
const uchar code hanzi[];
/*****不影响其他端口的扫描*************************/
void scan(unsigned char Value)
{switch(Value)
{case 0: scan0;break;
case 1: scan1;break;
case 2: scan2;break;
case 3: scan3;break;
case 4: scan4;break;
case 5: scan5;break;
case 6: scan6;break;
case 7: scan7;break;
case 8: scan8;break;
case 9: scan9;break;
case 10:scan10;break;
case 11:scan11;break;
case 12:scan12;break;
case 13:scan13;break;
case 14:scan14;break;
case 15:scan15;break;
default:break;
/**************************延时***********************/
void DelayMs(void)
uchar TempCyc;
for(TempCyc=100;TempCyc>1;TempCyc--)
/*主函数*/
void main()
Move=0;
zimuo=0;
while(1)
while(zimuo
while(Move<16) //数据移位。
for(Speed=0;Speed<4;Speed++) //移动速度控制
for(line=0;line<16;line++)
in_data(); //调整移动数据
rxd_data(); //装载移动数据
scan(line); //输出行扫描
STCP=1;//锁存
STCP=0;
OE=0;//打开屏使能端
DelayMs(); //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。
OE=1;
Move++; //移动一步
Move=0;
zimuo=zimuo+32; //换下一个字
zimuo=0;
void in_data(void) //调整数据一个屏4个字的数据
char s;
for(s=4;s>=0;s--) //一个屏能显示4个字 取最前面的字发送给595的最前面
//zimuo 是个计算显示到哪个字的计数器 s是取4个字的循环 line是显示到哪一行 根据这几个参数计算出一个屏中现在需要显示的数据 放入BUFF 内存中 等待发送给595
BUFF[2*s]=hanzi[zimuo+32*s+2*line]; //要知道为什么这么算就需要知道取模的方向和原理 一行有8个字节 (一个中文16*16的字 一行有2个字节)
BUFF[2*s+1]=hanzi[zimuo+1+32*s+2*line];//把一个字的首字节放入BUFF[0]中 后面一个字节放入BUFF[1] 以此类推剩下的3个字
/***********************发送移动的数据****************************/
void rxd_data(void) //串行发送数据
uchar s;
uchar inc,tempyid,temp,k;
if(Move<8)
inc=0;
else
inc=1;
for(s=0+inc;s<8+inc;s++) //发送8字节数据
if(Move<8)
tempyid=Move;
else
tempyid=Move-8;
temp=(BUFF[s]>>tempyid)|(BUFF[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的数据。
temp=255-temp;
for(k=0;k<8;k++)//一个字节8位 发送给595
SHCP=0; //上升沿移位595
SDA_R=(bit)(temp&0x80);//通过IO口送一个位给 595
temp=temp<<1; //字节移位 准备送下一位
SHCP=1;
const uchar code hanzi[]={/*移动显示汉字字模,*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x08,0x00,0x10,0x20,0xFE,0x1E,0x00,0x02,0x44,0x02,0x28,0x02,0xFF,0x7E,0x10,0x12,
0x10,0x12,0xFE,0x12,0x10,0x12,0x54,0x12,0x92,0x12,0x11,0x11,0x14,0x11,0x88,0x10,/*"新",0*/
0x08,0x00,0x08,0x00,0xF8,0x3F,0x04,0x01,0x04,0x01,0x02,0x01,0xF8,0x1F,0x08,0x01,
0x08,0x01,0x08,0x01,0xFF,0x7F,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,/*"年",1*/
0x08,0x02,0x08,0x02,0x08,0x02,0xC8,0x1F,0x18,0x12,0x2A,0x12,0x0A,0x12,0x0A,0x12,
0xE9,0x7F,0x08,0x02,0x08,0x05,0x08,0x05,0x88,0x08,0x88,0x08,0x48,0x10,0x28,0x60,/*"快",2*/
0x00,0x04,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x08,0x00,0x88,0x00,0x84,0x00,0x84,0x00,0xFC,0x3F,
0x80,0x00,0x90,0x04,0x90,0x08,0x88,0x10,0x84,0x20,0x82,0x20,0xA0,0x00,0x40,0x00,/*"乐",3*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0xE0,0x0F,0x20,0x08,
0x20,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x08,0x02,0x05,0x01,0x02,/*"万",4*/
0x80,0x00,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x80,0x00,
0xFC,0x1F,0x80,0x10,0xFF,0x7F,0x80,0x10,0xFC,0x1F,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,/*"事",5*/
0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x3E,0x7F,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,
0x42,0x22,0x24,0x22,0x28,0x22,0x10,0x22,0x28,0x22,0x44,0x3E,0x42,0x22,0x01,0x00,/*"如",6*/
0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x10,0x04,0x20,0x02,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x08,0x08,
0xF8,0x0F,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x40,0x00,0x8A,0x20,0x8A,0x48,0x09,0x48,0xF0,0x0F,/*"意",7*/
0x00,0x00,0x40,0x00,0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x20,0x00,0x20,0x10,0x24,0x20,
0x24,0x20,0x24,0x40,0x22,0x40,0x22,0x48,0x21,0x08,0x20,0x08,0xC0,0x0F,0x00,0x00,/*"心",8*/
0x10,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x11,0x7E,0x11,0x10,0x1F,0x18,0x11,0x38,0x1F,0x54,0x11,
0x12,0x11,0x10,0x1F,0x80,0x00,0x10,0x21,0x12,0x49,0x12,0x48,0xE1,0x0F,0x00,0x00,/*"想",9*/
0xFC,0x1F,0x80,0x10,0xFF,0x7F,0x80,0x10,0xFC,0x1F,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,/*"事",10*/
0x00,0x0A,0x00,0x12,0x00,0x02,0xFC,0x7F,0x04,0x02,0x04,0x02,0x04,0x22,0x7C,0x22,
0x44,0x22,0x44,0x14,0x44,0x14,0x44,0x48,0x54,0x4C,0x22,0x52,0x02,0x61,0x81,0x40,/*"成",11*/
0x00,0x10,0x00,0x48,0x00,0x24,0x00,0x12,0x00,0x09,0x80,0x04,0x40,0x02,0x20,0x01,
0x40,0x02,0x80,0x04,0x00,0x09,0x00,0x12,0x00,0x24,0x00,0x48,0x00,0x10,0x00,0x20,/*"《",0*/
0x08,0x02,0x7F,0x02,0x08,0x1E,0x3E,0x09,0x08,0x04,0x7F,0x3F,0x00,0x24,0xBE,0x7F,
0x22,0x24,0x3E,0x3F,0x22,0x04,0x3E,0x04,0x22,0x04,0x22,0x04,0x2A,0x05,0x12,0x02,/*"静",1*/
0x40,0x00,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0x10,0x01,0x30,0x01,0x90,0x3F,0x88,0x10,0x4C,0x11,
0x4A,0x0A,0xA9,0x08,0x08,0x05,0x08,0x02,0x08,0x05,0x88,0x08,0x48,0x70,0x28,0x20,/*"夜",2*/
0x00,0x00,0xF8,0x1F,0x88,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x1F,0x88,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x1F,
0x00,0x00,0x80,0x00,0x10,0x11,0x12,0x21,0x12,0x68,0x13,0x48,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"思",3*/
0x04,0x00,0x09,0x00,0x12,0x00,0x24,0x00,0x48,0x00,0x90,0x00,0x20,0x01,0x40,0x02,
0x20,0x01,0x90,0x00,0x48,0x00,0x24,0x00,0x12,0x00,0x09,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,/*"》",4*/
0x80,0x00,0x00,0x01,0xFC,0x3F,0x04,0x01,0xF4,0x0F,0x04,0x09,0xFC,0x3F,0x04,0x09,
0xF4,0x0F,0x04,0x01,0xF4,0x0F,0x14,0x08,0x12,0x08,0xF2,0x0F,0x11,0x08,0x00,0x00,/*"唐",5*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",6*/
0x80,0x00,0x80,0x00,0xFE,0x3F,0xC0,0x01,0xA0,0x02,0x90,0x0C,0x8C,0x70,0xFB,0x27,
0x00,0x01,0x80,0x00,0xFE,0x7F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,/*"李",7*/
0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0xFC,0x1F,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,
0xFC,0x1F,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0xFC,0x1F,0x04,0x10,0x00,0x00,/*"白",8*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",9*/
0x80,0x00,0x00,0x01,0xFC,0x7F,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0xFC,0x3F,0x84,0x01,
0x84,0x03,0x44,0x05,0x44,0x09,0x24,0x11,0x24,0x61,0x12,0x21,0x0A,0x01,0x01,0x01,/*"床",10*/
0x10,0x08,0x60,0x18,0x20,0x04,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x44,0x12,0x7C,0x12,
0x44,0x12,0x44,0x12,0x7C,0x12,0x44,0x12,0x44,0x12,0x54,0x10,0x24,0x14,0x00,0x08,/*"前",11*/
0x00,0x3F,0x3E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x3F,0x3E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,
0x22,0x3F,0x3E,0x21,0x00,0x21,0x80,0x20,0x80,0x20,0x40,0x20,0x20,0x28,0x00,0x10,/*"明",12*/
0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,
0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04,0x0A,0x02,0x04,0x00,0x00,/*"月",13*/
0x80,0x00,0x84,0x08,0x98,0x18,0xB0,0x08,0x90,0x04,0x80,0x20,0xFE,0x7F,0x20,0x02,
0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x10,0x42,0x10,0x42,0x08,0x42,0x04,0x7C,0x02,0x00,/*"光",14*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",15*/
0x04,0x00,0xB4,0x3F,0x0C,0x10,0x44,0x0A,0x44,0x04,0xB8,0x7F,0x02,0x44,0x7E,0x24,
0x12,0x05,0x11,0x3D,0x7F,0x05,0x18,0x05,0xA8,0x06,0x84,0x0C,0x42,0x70,0x21,0x20,/*"疑",16*/
0x00,0x00,0xF0,0x0F,0x10,0x08,0xF0,0x0F,0x10,0x08,0xF0,0x0F,0x00,0x00,0xFF,0x7F,
0x80,0x00,0x90,0x00,0x90,0x1F,0x90,0x00,0xA8,0x00,0xC4,0x00,0x02,0x7F,0x00,0x00,/*"是",17*/
0x00,0x04,0x88,0x04,0x88,0x04,0x88,0x24,0xBF,0x7C,0x88,0x27,0xE8,0x24,0x88,0x24,
0x88,0x24,0x88,0x2C,0x88,0x14,0xB8,0x04,0x8C,0x40,0x83,0x40,0x00,0x7F,0x00,0x00,/*"地",18*/
0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0x80,0x00,
0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x20,0xFE,0x7F,0x00,0x00,/*"上",19*/
0xF8,0x1F,0x80,0x00,0xFE,0x7F,0x82,0x20,0xB8,0x0E,0x80,0x00,0xB8,0x0E,0x10,0x00,
0x10,0x1F,0x7E,0x11,0x38,0x1F,0x54,0x11,0x14,0x1F,0x12,0x11,0x10,0x1F,0x10,0x11,/*"霜",20*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",21*/
0x24,0x08,0x48,0x18,0x90,0x08,0x90,0x04,0xFF,0x7F,0x20,0x02,0x90,0x04,0x88,0x08,
0xF4,0x17,0x82,0x60,0x81,0x00,0xFC,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,/*"举",22*/
0x00,0x01,0x08,0x01,0x30,0x01,0x20,0x01,0x08,0x01,0x30,0x01,0x10,0x01,0x00,0x01,
0xFF,0x7F,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x04,0x20,0x0C,0x10,0x18,0x08,0x30,0x04,0x10,/*"头",23*/
0x08,0x00,0x10,0x3F,0x7F,0x21,0x04,0x3F,0x04,0x21,0x24,0x3F,0x14,0x21,0x8C,0x38,
0x00,0x00,0xFC,0x3F,0x80,0x00,0xF8,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFE,0x7F,0x00,0x00,/*"望",24*/
0x22,0x3F,0x3E,0x21,0x00,0x21,0x80,0x20,0x80,0x20,0x40,0x20,0x20,0x28,0x00,0x10,/*"明",25*/
0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04,0x0A,0x02,0x04,0x00,0x00,/*"月",26*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",27*/
0x10,0x18,0x30,0x3E,0xD8,0x05,0x48,0x04,0x44,0x04,0x46,0x04,0xC5,0x7F,0x44,0x04,
0x44,0x04,0x44,0x04,0x44,0x08,0x44,0x4A,0x44,0x51,0xC4,0x62,0x44,0x44,0x00,0x00,/*"低",28*/
0xFF,0x7F,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x04,0x20,0x0C,0x10,0x18,0x08,0x30,0x04,0x10,/*"头",29*/
0x00,0x00,0x80,0x00,0x10,0x11,0x12,0x21,0x12,0x68,0x13,0x48,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"思",30*/
0x08,0x02,0x08,0x06,0x08,0x02,0x08,0x02,0x7F,0x7F,0x08,0x11,0x08,0x11,0xBE,0x11,
0x62,0x0A,0x22,0x0A,0x22,0x04,0x22,0x04,0x3E,0x0A,0x82,0x71,0x60,0x20,0x00,0x00,/*"故",31*/
0x80,0x00,0x80,0x01,0xC0,0x08,0x60,0x18,0x10,0x0C,0xF8,0x07,0x00,0x11,0xC0,0x30,
0x30,0x1E,0xF8,0x09,0x10,0x08,0x00,0x04,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,/*"乡",32*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",33*/
uint uiAllData = sizeof( hanzi )-128;
