`香蕉派只是一块电路板,就相当于我们台式机电脑的主板,它需要一些配件才能正常的运行起来。想要把香蕉派运行起来最少需要两个配件,一个是电源,一个是SD卡。
电源: 香蕉派需要至少“5V 1A”的直流电源,现在一般的智能手机的充电器一般都是5V1A的,香蕉派的电源接口是microUSB接口,一般的的安卓手机都是用的这样的接口,所以你的智能手机的充电器可以直接作为香蕉派的电源。 如果你实在是没有5V 1A的电源,你至少要有一个根micro USB线,可以用笔记本的USB口供电,不过不同电脑的USB供电的电流可能不太一样。你可以试一下。 还有一点需要注意的是,5V 1A只是香蕉派的最低要求,建议使用5V 2A的电源,特别是当你的外设比较多的时候。 SD卡 香蕉派需要一张8G的SD卡来存放系统,相当于我们台式机的硬盘。SD卡就是相机里面常用的储存卡,不是手机里用的Tf卡,如果你有卡托的话,也可以将就着使用。建议食用class10的16G卡。 Tf和SD的区别
虽然香蕉派也能连接SATA硬盘,但是现在还不能直接从硬盘启动,硬盘的体积也过于庞大。可以后期考虑。 有了这两样东西你就可以安装系统,启动你的香蕉派了。 香蕉派的其他可选配件 1a 、标准HDMI转HDMI线或标准HDMI转DVI线标准HDMI转HDMI 线用于连接HDTV 或HD显示器。标准HDMI转 DVI 线用于接DVI显示器。 1b、 AV视频线 如果没有HDMI显示器,可以使用AV视频线连接模拟显示设备。 2 、键盘鼠标 任何标准USB接口的键盘鼠标都可以。键盘和鼠标可能会需要较大的功率,所以可能需要使用一个USB集线器。 3 、网线/USB WiFi(可选) 网络属于可选项,它能够更加方便的更新和安装你的香蕉派上面的软件。 4、音频线 (可选) 你可以选择一个3.5mm接口的音频线来体验立体音效 5 、3.5英寸硬盘 (可选) 你可以选择连接一个3.5英寸的硬盘来存放更多的数据 本帖由版主转载 All right reserved ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 22:33 , Processed in 0.603214 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
