#include "sys.h"
#include "usart.h" u8 usart_rx_buf[5][40]; //接收缓冲,最大40个字节 u8 usart_rx_temporary[40]; //数据保存暂存器,最多能够缓存40个字节 u8 usartrxbuf_pagebuf=0; //最上面接受缓存的页码(5)缓存 u8 usart_rd_len=0; //有用信息的数据长度 u8 usart_rd_lentemp=0; //用来记录已读取的数据长度 u8 usart_rx_enableflag=0; //接收状态标记 u8 usart_rx_lenrightflag=0;//数据长度校验位正确标志 u8 usart_rx_successflag=0; //成功接收到数据信息 void uart_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 USART_DeInit(USART1); //复位串口1 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9//USART1_TX PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //USART1_RX PA.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOAtiNG; //浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA10 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //一般设置为9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; //抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口 } /******************************************************************************************/ /* 自定义串口数据收发数据校验 */ /* 串口每次发送一个字节(一个八位二进制数),没接受一个字节,串口中断一次,就执行一次串*/ /*口中断函数。 */ /*串口数据校验 (包头0xee)(数据长度)(...数据...)(数据长度反码)(包尾0xef) */ /* 每一个括号代表一个字节,而数据括号待变N个字节 */ /******************************************************************************************/ void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { u8 i,res,check_temp; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断,每接收一个字节(8位二进制数据),中断一次,每次中断(即每接收一个数据)都执行一次下列程序 { res=USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 if((res==0xee)&&(usart_rx_enableflag==0)) //当接受到包头(0xee)数据并且还没有成功接收完数据信息 usart_rx_enableflag=1; //说明这是包头,启动接收数据标志,进入数据接收阶段 if(usart_rx_enableflag==1) //到接受数据标志置位时,接受数据 { res=USART_ReceiveData(USART1); //读取串口标志 if(usart_rd_lentemp==0) //包头后第一个数据为需要传输的数据的长度 { usart_rd_len=res; //读取数据的长度 if(usart_rd_len>=40) { usart_rx_lenrightflag=0; //数据长度校验清零 usart_rx_successflag=0; //数据接收成功标志清零 usart_rx_enableflag=0; //数据接收完成,数据接收启动标志清零 usart_rd_len=0; //数据长度清零 usart_rd_lentemp=0; //数据长度暂存器清零 } } else if(usart_rd_lentemp==usart_rd_len+1) //当读取到第usart_rd_lentemp+1个数据时,校验是否是长度信息的反码 { check_temp=~usart_rd_len; //取数据长度校验位的反码 if(res==check_temp) //当数据长度校验正确时 usart_rx_lenrightflag=1; //数据长度校验标志置一 else { //当数据长度校验错误时 usart_rx_lenrightflag=0; //数据长度校验清零 usart_rx_successflag=0; //数据接收成功标志清零 usart_rx_enableflag=0; //当数据长度校验错误时,数据接收启动标志清零 usart_rd_len=0; //数据长度清零 usart_rd_lentemp=0; //数据长度暂存器清零 } } else if(usart_rd_lentemp==usart_rd_len+2) //当读取到第usart_rd_lentemp+2个数据时,校验包尾是否正确 { if((res==0xef)&&(usart_rx_lenrightflag==1)) //如果包尾数据与长度校验都正确 { usart_rx_lenrightflag=0; //数据长度校验清零 usart_rx_successflag=1; //数据接收成功标志置一 usart_rx_enableflag=0; //数据接收完成,数据接收启动标志清零 usart_rd_len=0; //数据长度清零 usart_rd_lentemp=0; //数据长度暂存器清零 } else { //当包尾数据校验错误时 usart_rx_lenrightflag=0; //数据长度校验清零 usart_rx_successflag=0; //数据接收成功标志清零 usart_rx_enableflag=0; //数据接收完成,数据接收启动标志清零 usart_rd_len=0; //数据长度清零 usart_rd_lentemp=0; //数据长度暂存器清零 } } else usart_rx_temporary[usart_rd_lentemp-1]=res; //当usart_rd_lentemp为数据段时,将数据存到串口数据接收寄存器中 usart_rd_lentemp++; //每次记录数据,数据长度暂存器自加 if(usart_rx_successflag==1) //如果成功接收到信息数据,将缓存usart_rx_temporary[]内的数据传递给usart_rx_buf[][] { for(i=0;i usartrxbuf_pagebuf++; //接受缓存的页码缓存自加 if(usartrxbuf_pagebuf==5) usartrxbuf_pagebuf=0; //接受缓存的页码缓存最大为5 usartrxbuf_pagebuf++; } } } }
挺好的 谢谢楼主分享 thank you very much 挺好的 谢谢楼主分享 thank you very much 挺好的 谢谢楼主分享 thank you very much |
谢谢楼主分享!!很详细
看不懂啊555555哎
1248 浏览 1 评论
973 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
625 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1536 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 12:00 , Processed in 0.603724 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
