发 帖
原厂入驻New
[讨论] 【高手问答】第3期——走进硬件电路设计
2014-7-14 11:35:13  13676 硬件电路 电路
分享
      Elecfans论坛高手问答第3期
走进硬件电路设计
本期高手问答(7月14日-7月21日)
我们请来了 @164908060   为大家解答关于硬件电路设计方面的问题。
高手问答意义为了更好的促进大家有效的交流,为了让坛友提出的问题得到高手们的解答,用你提问的艺术引起高手们的关注提问的智慧!!!!提问必看
大牛在等着你,你还在等神马!!!
1、你还在为电路设计令人头疼的问题发愁嘛?
2、你还在为你的问题没人回答捉急嘛?
3、你还有哪些想问但不敢问的问题嘛?
高手简介说到@164908060大家应该都很熟悉了,论坛里到处可以看到他乐于助人的身影。从事过功放效果器维修,充电器以及锂电池保护板设计,现从事医疗行业,主要负责硬件设计,擅长领域是硬件(模拟,数字)。点击了解更多
如果你想得到高手们的思路提示或者与高手们探讨技术难点,那抢楼留言吧!留下你的问题,让智慧传播的更快更广。
Elecfans高手问答一贯的风格,不欢迎任何与主题无关的讨论和喷子。
下面欢迎大家就硬件电路设计方面问题向 @164908060 提问,请直接在回帖中提问。
Elecfans高手问答往期回顾:
3
2014-7-14 11:35:13   评论 分享淘帖
72 个讨论
网上搜索来的基于LM4610(前级)与LM4766(后级)的功放电路 图然后将其搭接与一块板上做了个功放机,目前现象是自激震荡严重,摸索了好久都没解决,今天刚好看到高手问答第三期是关于引荐电路望@164908060 给予解答,电源输入是环牛输出21伏左右
2014-7-14 15:28:15 评论
举报
基于TPS5430的正负电源设计,板子做出来以后,正电源正常工作,负电源无论如何都不能工作。出现了以下的问题:
1,出现负电压,但是通过调节滑变,只能达到4V左右,就无法在进行提高,这是什么问题?、
2,出现的电压是低于1V的负电压,也就相当于没电压,这个是什么问题?
3,打开电源,提供12V的电压,会发现电流在0.11-0.16之间,这说明芯片已经烧毁,是什么原因造成的?
4,基于TPS的负电源,非常考究PCB排版的问题,我想了解排版时要注意些什么问题?
@164908060 请帮忙看看
原理图
PCB
硬件部分理解不过来,希望有人能帮忙解惑 @164908060  ,谢谢。
木头和电压检测都是用一个感应板,上面有一层黑色的涂层,我问了公司的,没人给我答案,只说叫感应板。。。。
问题如下,可能描述的不太好,希望大家能花点耐心帮我看看:
1、木头的,输入的PWM和感应板是什么关系?  感应板靠近木头,是相当于加电阻还是?PWM是不是主要是控制二极管阴极那的电平?让输出也呈现波      动?
2、关于电压的,假设感应板没有靠近交流电的时候,已经有输出了,那靠近之后,电压应该是怎么变化的?
3、金属的,我用protues仿真,貌似Metal_test  一直输出都为0V左右,出现这种结果,可能会是因为哪里的问题呢?
迷你洼哇 发表于 2014-7-14 15:28
网上搜索来的基于LM4610(前级)与LM4766(后级)的功放电路 图然后将其搭接与一块板上做了个功放机,目前 ...
看了下你的电路没有发现明显问题,目前你的电源是正负30V,但是建议把电源调到正负18V,另外 自激震荡严重,方便看下输出波形吗?
2014-7-14 21:13:14 评论
举报
TPS5430 这个芯片不能输出正负电源,TPS5430 只是 DC/DC降压稳压器
提供12V的电压,会发现电流在0.11-0.16之间,这个电流是这个电路的功耗,这个电流是正常的,输出电压正常吗?
PCB设计TPS5430底部应该去绿油,并开过孔,方便散热连接,另外你的PCB里面怎么有线还没有连接啊   我给一个正确的电路,给你参考下
2014-7-14 21:36:06 评论
举报
木头和电压检测都是用一个感应板,上面有 ...
感应板能上个图吗?你说的那种感应板可以用红外实现,就是红外对射,东西挡住,红外接受管子就接收倒信号,但是你说的木头感应板,从你原理图上面不好看出来,只有猜测就是PWM信号经过运放放大控制T1,利用电磁感应原理实现检测的。
2014-7-14 21:44:30 评论
举报
这些我很想弄明白来了解学习中
2014-7-14 22:32:47 评论
举报
ad23456 发表于 2014-7-14 22:32
这些我很想弄明白来了解学习中
恩  共同学习
2014-7-15 21:08:27 评论
举报
做红外通信时遇到了一点问题,希望@164908060指导一下。
如图:
用光电三极管接受红外线,A点的信号如图1
当加上一个三极管时,A点信号严重衰减如图2
请问这是什么原因导致的。个人认为是光电三极管的内阻太大
2014-7-16 09:58:29 评论
举报
如图:
QQ截图20140716212733.png 电路建议改成这样,之前电路Q1工作不正常。
2014-7-16 21:30:50 评论
举报
是什么原因导致Q1不能正常工作的。
2014-7-17 17:42:22 评论
举报
半步颠 发表于 2014-7-17 17:42
是什么原因导致Q1不能正常工作的。
如果红外三极管接收到信号,那么Q1的B点是直接对地的,没有给Q1提供合适的静态工作点,加个电阻效果就不一样了 ,这个可以通过实验说明,
2014-7-17 20:49:22 评论
举报
164908060 发表于 2014-7-17 20:49
如果红外三极管接收到信号,那么Q1的B点是直接对地的,没有给Q1提供合适的静态工作点,加个电阻效果就不 ...
Q1是工作在开关状态的,静态工作点似乎没什么用处。三极管静态工作点是在放大区域防止交流信号失真用
2014-7-18 10:38:05 评论
举报
上面那个电路也是在放大状态啊     开关状态是三极管深度饱和或者截止,处于饱和和截止之间就是放大,反正还是那句话,用实验去证明,接收到红外信号后,测量三极管C E之间的电压就可以看出来。
2014-7-18 12:47:54 评论
举报
164908060 发表于 2014-7-18 12:47
上面那个电路也是在放大状态啊     开关状态是三极管深度饱和或者截止,处于饱和和截止之间就是放大,反 ...
谢谢。问题已经解决,是输出阻抗太大导致的
2014-7-18 14:33:33 评论
举报
不客气    解决了就好
2014-7-18 21:25:17 评论
举报
{:23:}{:23:}
2014-7-19 09:09:05 评论
举报
23:}{:23:}
2014-7-19 09:09:17 评论
举报
23:}{:23:}
2014-7-19 09:10:04 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
1234下一页
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
