描述 ZM100激光幕帘直径测量仪有三种型号,分别为ZM100-25、ZM100-25D、ZM100-5。单个传感器独立最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm,传感器在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。 应用领域 可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗,降低人员需求。 主要特点 高精度:最高线性度5um; 量程范围广:可测500mm外径的物体(可根据实际情况定制更大外径型号); 支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚); 可以对操作系统实施不同的参数设置,改变测量方式; 在PC上十分直观的显示出测量值,方便对测量过程实施监控; 采用半导体激光器发射的激光(波长660nm)作为探测信号,抗干扰能力强; 系统带有额外的四条输出信号,带负载能力强; 工作原理 测径传感器ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。 详情请访问: 英国真尚有集团 深圳市真尚有科技有限公司 电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012 传真:0755-26528210/26435640
激光测径仪一般工厂用的特多,一般电线线缆,钢管等用的居多,测量速度很快,准确而且精度高。郑州明锐科技激光测径仪有好多种类型的,激光测径仪的优势和劣势也有好多,更多详细的激光测径仪的知识。
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 10:00 , Processed in 0.521101 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
