当两个发光二极管都满足导通条件时,为什么压降小的先...
2014-5-22 23:33:52  10956 发光二极管
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
当两个发光二极管都满足导通条件时,为什么压降小的先导通?
一个红色LED  一个白色LED  加3V电压 并联   红的亮 白的不亮   为何?  实在困惑  希望各位大侠指点一二   不胜感激
2014-5-22 23:33:52   评论
16 个讨论
二极管导通时都有压降,压降跟二极管的类型有关。当两个二极管并联时,压降低的二极管会将电压拉低,这样就不满足压降高的二极管的导通条件,自然压降高的发光二极管不会亮。要想让两个不同压降的发光二级管同时亮,有两种方案:两个发光管串联并共用一个限流电阻,这时供电电压需要提高;两个发光管分别串联各自的限流电阻后再并联,这时供电电压只需要大于压降高的发光二级管即可。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
zhou2sheng + 10 感谢您的参与,您的支持是我们最大的动力.
查看全部评分
2014-5-23 10:56:47 评论
举报
加一个限流电阻就能解决问题
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
查看全部评分
2014-5-23 15:38:40 评论
举报
djs1968 发表于 2014-5-23 10:56
二极管导通时都有压降,压降跟二极管的类型有关。当两个二极管并联时,压降低的二极管会将电压拉低,这样就 ...
了解了  多谢指点
2014-5-23 16:04:42 评论
举报
红色的只要2V就能亮,电流为5-8MA;
而白色的要最低3V才能亮,电流为10-15MA;
二者的电流不同,白色的电流强肯定就亮。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
查看全部评分
2014-5-23 20:52:42 评论
举报
发光二极管正向VA特性曲线的拐点电压值就是该二极管的导通电压值,也是钳位电压值。不同颜色的发光二极管的拐点电压值是不同的。两只导通电压不同的二极管(红、白)并联在同一电源上(比如3V),两只二极管都具备导通条件,如果电源内阻无限小,红、白二极管都能导通发光。但是,加在红色二极管的电压超过了拐点电压值,电流急速上升,很快就烧毁了。如果有限流电阻的存在,红色二极管发光却不烧毁,但把端电压钳制在2V左右,这个电压低于白色二极管的导通电压值,白色二极管就不能导通了。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
查看全部评分
2014-5-23 22:36:40 评论
举报
压降低的二极管起到钳位作用,将电平锁定在压降低二极管导通时的电平不能再升高,因此另一个二极管不能点亮。
二极管导通时都有压降,压降跟二极管的类型有关。当两个二极管并联时,压降低的二极管会将电压拉低,另外一只就不会亮了,解决的方法是在两个二极管的电路上各串一个电阻(180-—470欧姆)
2014-5-24 14:10:46 评论
举报
913688247 发表于 2014-5-24 14:10
二极管导通时都有压降,压降跟二极管的类型有关。当两个二极管并联时,压降低的二极管会将电压拉低,另外一 ...
那个我明白了  在压降小的二极管上串联一个电阻  就都能亮了  为什么要两个都串联电阻呢
2014-5-24 21:55:31 评论
举报
初学者,这真是个好的资料,帮助很大。
2014-5-24 22:37:50 评论
举报
肯定是压降小的先导通啊    门槛电压低些                不要不一样的发光二极管并联
2014-5-25 09:22:52 评论
举报
加一个限流电阻
2014-5-25 10:43:07 评论
举报
贼电子 发表于 2014-5-24 21:55
那个我明白了  在压降小的二极管上串联一个电阻  就都能亮了  为什么要两个都串联电阻呢 ...
因为都要限流,不限流,很容易烧毁。二极管的电流随电压呈指数上升,可想而知,如果你电压不稳,功耗大到可以烧毁二极管。
2014-5-26 09:51:36 评论
举报
必须要限流  不然管子易烧坏  和寿命不长。
2014-5-26 11:02:52 评论
举报
晕死咯,基础!基础!!
每种二极管都有自己特定的正向压降,不同的二极管并联在一起时电压保持在正向压降较小的二极管的水平,对于另外一只管子,相当于电源电压只有前一只管子的正压降,当然不会导通了;
加限流电阻是为了比正向压降多出来的电源电压在电阻上降低,否则当正向电流超过二极管的承受水平时,二极管就会‘啪’了;
2014-5-26 14:12:03 评论
举报
woodmice 发表于 2014-5-26 14:12
晕死咯,基础!基础!!
每种二极管都有自己特定的正向压降,不同的二极管并联在一起时电压保持在正向压降 ...
明白了··· 多谢各位指点
2014-5-26 23:30:45 评论
举报
由于发光管的颜色不同,所制造的发光材料也不一样,红色的压降是1.8V,白色的压降为4.1V,你并联时如果两端加上3V电压,白色的根本就不会导通,所以不亮。
2018-6-13 18:24:30 评论
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
