绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器PTJ410F负压传感器,负压变送器浩捷电子负压传感器/变送器特性:
1:采用进口扩散硅感压芯体,具有高精度的信号输出和分辩率. 2:采用316L不锈钢连接使得传感器外壳更坚固,按装使用长防锈效果对比起别的材质更高. 3:采用浩捷电子自主研发的放大系统降低了传感器"死区"零漂的系数. 4:调节系统经国家计量院检验,使得传感器准确性真实的提高. 5:引用国外不锈钢连接工艺对传感器进行无缝连接,使得传感器在恶劣工作环境下,工作寿命延长. 适用于风机进风口风压测量,容器密封性测量,炉膛负压力的测量,真空泵真空压力测量等等介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。 浩捷电子真空压力传感器/变送器也称之为:绝对真空压力传感器,正负压力传感器/变送器,超低压压力传感器/变送器,负压压力传感器/变送器,真空泵压力传感器/变送器真空泵测控传感器/变送器,真空测试压力传感器/变送器,负压真空压力传感器/变送器,真空度试验测控仪器,管道真空测试传感器/变送器。 浩捷电子真空压力传感器/变送器具体参数: 量 程: 0~-1KPA~-10KPA~-50KPA~-100KPA 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9~36DCV) 介质温度: -20~85℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计 |
GMT+8, 2024-3-29 00:11 , Processed in 0.383035 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
