我的光电对射电路是这么设计的,如图所示!我把这个电路的信号输出端(J1-2脚)接在了stc89c52单片机的外部中断口1口,可是每当出现一个物体遮挡过去之后,单片机的外部中断1服务函数执行了好几次,我设置的外部中断是单片机下降沿触发!我的服务函数里面没有加去抖延迟,因为中断函数里面不想出现那些延迟什么的函数,影响单片机运行的整体效率!各位大神们有什么好的建议?能有什么办法用硬件去掉这个电路电平变化的过程产生的抖动?或者程序上怎么修改比较好,希望得到帮助!谢谢!
下面是我的外部中断函数: void tuiqiu() interrupt 2 //检测上升沿触发,快进快 { //假如没有加延迟去抖,下面的函数会被执行多次,中断里不加延迟! if(score_over>0) { if(T10s_flag==1) //到了十秒的时间,说明电机要开始反转了 { count=201; //从第二个十秒开始 } else count=0; if(score_over>0) { uart_senddata(m+5); //发送地址位 m++; if(m==13) m=0; score_over--; if(score_over==0) { djz=0; //停止电机 djf=0; TR2=0; //关定时器2 T10s_flag=0; //10秒标志位清零 count=0; //10秒计数值清零 m=0; } } } } |
6个回答
如果是信号有“抖动”就应该采用去抖动措施。但不管采取什么去抖动措施,本质都是低通滤波,一定会有延迟。和LZ的要求不符,无解哈。。。
软件去抖就必须要延迟吗?没别的办法啦吗?rs触发器靠谱不? |
这个方法也不行,这个中断服务函数执行的时间是很短的,在有东西挡住红外对射的时候,就有可能产生抖动的,而当外部中断服务函数已经执行完毕了,他却还在抖动,因此再次触发,照成结果出错。 |
你这是干扰吧。。。。具体不知道啥东西 |
你可以对延时用一个中断,如果你的中断足够用的话
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
551 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
853 浏览 0 评论
2529 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2268 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5788 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-25 00:50 , Processed in 0.512573 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
