扫一扫,分享给好友
强烈求助大神们!我调24L01已有半个月,先后试了9个24L01模块,所有的结果都是一样,就是TX_DS标志不变,也说明没有发送成功,但我检测发送缓存器是空的,具体的说,发送前我检测一下STATUS寄存器值为14(10)证明没有发送成功,FIFO_STATUS寄存器的值为1(10)证明有数据,接下来检测FFO_STATUS寄存器的值为17(10)证明没有数据,而这时STATUS寄存器的值还是14(10)说明没发送成功!!!!到到底什么情况。求大神们帮看看,谢谢啦!!!!程序如下!!! #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令 #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令 #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令 #define NOP 0xFF // 保留 #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式 #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置 #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置 #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置 #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能 #define CD 0x09 // 地址检测 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload #define RX_PLOAD_WIDTH 32 #define TX_ADR_WIDTH 5 uchar const TX_ADDRESS[5]; uchar const RX_ADDRESS[5]; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; ***it lcden=P3^4; ***it lcddo=P3^5; ***it CE=P1^7; ***it CSN=P1^6; ***it SCK=P1^5; ***it MOSI=P1^4; ***it MISO=P1^3; ***it IRQ=P1^2; uchar num; uchar str[4]; uchar *uchartostr(uchar unm) { uchar x00,xx,x0,x,n; x00=unm/100; xx=unm%100; x0=xx/10; x=xx%10; n=0; if(x00!=0) { str[n]=x00+48; n++; } if(!(x00==0&x0==0)) { str[n]=x0+48; n++; } str[n]=x+48; n++; str[n]=' |
