扫一扫,分享给好友
DS1302怎么设置多组闹钟。。。急急急!毕设
谁做过用DS1302做闹钟,可以设置多个闹铃。。加急加急。。。毕设作品。 我这样做不行: if(s5==0&&s1num==0) { s5num++; flag2=1; while(!s5);baojing(); if(s5num==1) { write_com(0x80+13); write_com(0x0f);//光标 } if(s5num==2) { write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护,第一组闹铃分钟 write_1302(0xc2,lfen);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0x80+10); } if(s5num==3) { write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护 write_1302(0xc0,lshi);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0xc0+2); } if(s5num==4) { write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护,第二组闹铃 write_1302(0xc4,eshi);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0xc0+5); } if(s5num==5) { write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护 write_1302(0xc6,efen);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0xc0+7); } if(s5num==6) { write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护 write_1302(0xc8,sshi);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0xc0+10); } if(s5num==7) { write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护 write_1302(0xca,sfen);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0xc0+12); } if(s5num==8) { write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护 write_1302(0xcc,sishi);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0xc0+15); } if(s5num==9) { s5num=0; flag2=0; write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护 write_1302(0xce,sifen);//闹钟初始化 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护 write_com(0x0c);//不显示光标 } } } /***********************以下是加减*************************/ if(s5num!=0&&s1num==0) { if(s2==0) { delay(5); if(s2==0) { while(!s2);baojing(); if(s5num==1) { uchar *fff1=&lfen; fenjia(fff1,12,0x80+13); } if(s5num==2) { uchar *sss1=&lshi; shijia(sss1,9,0x80+10); } if(s5num==4) { uchar *sss2=&eshi; shijia(sss2,1,0xc0+2); } if(s5num==4) { uchar *fff2=&efen; fenjia(fff2,4,0xc0+5); } if(s5num==5) { uchar *sss1=&sshi; shijia(sss1,9,0xc0+10); } if(s5num==6) { uchar *fff1=&sfen; fenjia(fff1,12,0xc0+13); } if(s5num==7) { uchar *sss1=&sishi; shijia(sss1,9,0xc0+10); } if(s5num==8) { uchar *fff1=&sifen; fenjia(fff1,12,0xc0+13); } } } |
5个回答
设置多组闹钟与DS1302没有关系,看你的程序怎么写,DS1302只要负责提供当前时间就可以了,闹钟的实现用程序做时间对比即可,实现n组闹钟都可以
我设计的是把闹针时间值写入ds1302的RAM中,再读出RAM的值,在程序中实现闹钟功能。在实践中好用。
DS1302的闹钟和报时,以及其他数据调整都要保存到1302的RAM中,然后读出到单片机中处理。
如果改为8563的话其他功能更好实现。《请参考PCF8563资料》
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3700 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-28 23:36 , Processed in 0.458464 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
