W5100是WIZnet研发的一款非常经典的TCP/IP芯片,它能将相关网络协议从主控芯片中卸载出来,释放更多内存资源,能明显提升整个系统的网络接入性能。它经历住了长期的市场考验,它的易用性和出色表现也得到了不少开发者的认可和亲睞。各位朋友们也可能注意到了W5100在使用过程中可能温度略高,朋友们也在网站、论坛等平台上针对这个问题展开了一些讨论,下面将这些整理出来供大家参考一下。 来自“极客工坊”:http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1179 “电源插头”提问:“入手W5100,用的时候一上电就发热,烫手。刚开始还都能运行,后来就ping不通了,不知道什么情况。板子是带小SD的那种。” 网友回帖: —“囧。。。会不会是你的W5100板子有问题,我自己做的W5100,运行一晚上往外网发数据。。。第二天也没死机。。。温度嘛,不能算很烫。比较热那种感觉。。” —“烫确实有点烫,不过我的已经连续运行一个多星期了,一分钟发一次数据。。。” —“W5100的确发热有点高。据说这是很正常的。因为以太网的phy本身不是低功耗的,所以产热量有点高。” —“很热是正常的,能工作。不过这种模块有一个很有趣的问题,你只是接上USB上电,而没有点开arduino的串口监视窗口(打开时IDE会由串口发送复位信号),或者没有按复位。芯片里面的程序是正常运行,但网络不通的。” 来自“阿莫西电子论坛”:http://www.amobbs.com/thread-4702243-1-1.html “Andiwxz”的提问: “W5100很热,烫手怎么回事? 在测试的时候我的W5100很热,烫手。我还没找出问题。请大家帮忙看看有什么问题” 网友回帖: —“W5100发热是正常现象,因为它集成了PHY,工作电流在130mA左右。。。” 来自“百度知道”: “ W5100的温度有点高,这是不是说明芯片有问题?” 网友回帖: —“因为W5100中嵌入了PHY(模拟部分),会比其他WIZnet芯片产生的热量多些,但是这并不影响它的性能。W5100是通过了关于温度的可靠性测试的。“ ———————————————————————————————————————————————– 小结: 由于W5100是将以太网的PHY集成在芯片内,在加上W5100封装的体积小,因此在实际使用时发现W5100比较热。W5100的发热主要是由以太网的PHY引起的。一般的以太网PHY的电流都比较大,比如RTL8201CP,IP101A等,在3.3V工作电压、100BaseT时功耗都在120mA左右。W5100属于工业级器件,工作温度范围在-40度到85度。一般不需要散热处理,如果工作环境实在是极其恶劣,果然工作环境实在恶劣如周围有大发热设备,可以考虑加散热片或通风换热。 但面对绝大多数工业应用,W5100是没问题的,也不需要做散热处理。W5100也通过了相关测试,大家可以放心使用! |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
409个成员聚集在这个小组
加入小组4942 浏览 1 评论
11222 浏览 5 评论
3295 浏览 2 评论
2800 浏览 0 评论
11880 浏览 2 评论
383浏览 0评论
使用stm32,通过spi的dma 收发,运行多次读写以后w5500发送正常,接收卡死,高人帮忙看看
2705浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 08:38 , Processed in 0.347101 second(s), Total 43, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
