分光光度计光源的更换,看起来比较简单,但很多用户在更换过程中会出现不少误区,一些错误的错误有可能对以后的测量造成误差,目前,国产的可见分光光度计、紫外可见分光光度技术有了很大进步及改进,多数生产厂家对于灯源的更换也越来越重视了,操作方法也变得加更方便简捷。很多新机型的分光光度计甚至不需拆下整机外壳就可更换灯源。现在考虑到有很多用户原来购买的是老机型的分光光度计,所以今天主要讲解一下老机型和新款分光光度计灯源上有何不同。 在2004年之前生产的大部分机型,钨灯和氘灯均不带灯座,2004年之后的机型在此点上改进了很多,大多数厂家使用的氘灯都是带灯座的,钨灯部分厂家做的带灯座,部分不带灯座。针对于不带灯座的光源,更换较困难,若用户自己不会更换,尽量找专业人士进行更换;但新款的光度计更换就比较简单了: 1、首先关闭电源 2、拔除电源线 3、开启盖子到灯源部位,若是是分光光度计刚使用完毕,需待10分钟后再进行灯源的更换(因灯源刚使用温度较高,避免烫到手) 4、放电,把电路残余电压释放掉(可以接两根线到地表完成放电操作)。 老款机型钨灯的更换方法(国产): 1、第一要带上手套,防止污染钨灯。 2、量取钨灯灯丝距离底座的立体位置(即距离分光光度计内三个面的位置),用游标卡尺量取。 3、部分钨灯可直接拔,还有部分钨灯需用螺丝刀拆卸,也有需要用扳手旋松的,若拆下钨灯,在带手套的能直接接触灯源,未带手套尽量不要接触灯源,拿时可以拿钨灯底座的两个触角。 4、安装钨灯,先装上钨灯,开始螺丝旋不要拧太紧,还需要调整位置。 5、根据第二步测量的位置调整钨灯,上下左右移动,直至把钨灯调整到预先测量的位置。 6、稍微紧固螺丝(不要太紧)接入电源,打开开关,看光斑是否打在了狭缝上,若未打在狭缝,要通过紧固左右螺丝来微调光斑的位置。 7、钨灯更换结束。 转载自e讯网 |
29547 浏览 3 评论
36308 浏览 16 评论
25461 浏览 8 评论
37554 浏览 3 评论
凌通科技最新推出8008C的 15W无线充电定频调压方案资料
23302 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-3-28 19:23 , Processed in 0.456828 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
