发 帖
原厂入驻New
[经验] 已测试通过的STM32 USB HID开发实例+USB双向通信(转)
2014-4-3 10:09:38  7392
分享
2
STM32 USB HID开发实例,实现USB双向通信!
在STM32 ARM平台上实现USB与PC端得通信(IC为STM32F10XX系列)。本文提供一个例程(已测试通过),不用了解任何USB协议(当然了解USB相关协议或描述表的意义是很必要的),在此例程上,稍作修改,即可开展你的项目或学习或进行产品开发。
在ST中我们可以获得了USB相关的一个HID例程,但是官方例子中只是用到2个端点。数据只收不发。
本例程中,用到了3个USB端点,实现PC上位机与下位机见双向通信。EP0为控制端点(必须的,这是因为系统默认端点0作为控制传输端点),EP1为INTERRUPT OUT端点(数据输出端,即PC向MCU发送数据段),EP2为INTERRUPT OUT端点(数据输入端,即MCU向PC发送数据)。
实现过程,我们需要修改一下HID的描述表,修改如下(有详细注释)
/* USB Configuration Descriptor */
/*   All Descriptors (Configuration, InteRFace, Endpoint, Class, Vendor */
const u8 CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC] =
    0x09, /* bLength: Configuation Descriptor size */
    USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
    CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC,
    /* wTotalLength: Bytes returned */
    0x00,
    0x01,         /* bNumInterfaces: 1 interface */
    0x01,         /* bConfigurationValue: Configuration value */
    0x00,         /* iConfiguration: Index of string descriptor describing
                                 the configuration*/
    0xC0,         /* bmAttributes: Bus powered */
                  /*Bus powered: 7th bit, Self Powered: 6th bit, Remote wakeup: 5th bit, reserved: 4..0 bits */
    0x32,         /* MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus */
//    0x96,         /* MaxPower 300 mA: this current is used for detecting Vbus */
    /************** Descriptor of Custom HID interface ****************/
    /* 09 */
    0x09,         /* bLength: Interface Descriptor size */
    USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/* bDescriptorType: Interface descriptor type */
    0x00,         /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
    0x00,         /* bAlternateSetting: Alternate setting */
    0x02,         /* bNumEndpoints */
    0x03,         /* bInterfaceClass: HID */
    0x00,         /* bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot */
    0x00,         /* nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse */
    0,            /* iInterface: Index of string descriptor */
    /******************** Descriptor of Custom HID HID ********************/
    /* 18 */
    0x09,         /* bLength: HID Descriptor size */
    HID_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: HID */
    0x10,         /* bcdHID: HID Class Spec release number */
    0x01,
    0x00,         /* bCountryCode: Hardware target country */
    0x01,         /* bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow */
    0x22,         /* bDescriptorType */
    CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC,/* wItemLength: Total length of Report descriptor */
    0x00,
    /******************** Descriptor of Custom HID endpoints ******************/
    /* 27 */
    0x07,          /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
    0x82,          /* bEndpointAddress: Endpoint Address (IN) */
                   // bit 3...0 : the endpoint number
                   // bit 6...4 : reserved
                    // bit 7     : 0(OUT), 1(IN)
    0x03,          /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
    0x40,//0x02,          /* wMaxPacketSize: 20 Bytes max */
    0x00,
    0x20,          /* bInterval: Polling Interval (32 ms) */
    /* 34 */
                     /*    Endpoint descriptor type */
    0x01,      /* bEndpointAddress: */
                     /*    Endpoint Address (OUT) */
    0x00,
    0x10,      /* bInterval: Polling Interval (16 ms) */
    /* 41 */
  }; /* CustomHID_ConfigDescriptor */
关于如何理解HID 描述表,请参考USB HID协议1.1版本,相关资料可以在网络上搜索得到。
在此,现提供KEIL MDK 和 IAR EWARM 5.4版本的例子,欢迎下载。萝卜青菜,喜欢用MDK,就MDK,喜欢EWARM,就EWARM。同样这里有见有意思的事,在全编译的情况下,EWARM要比MDK编译速度要快一些。
相关测试结果如下:
通过呀呀USB_hid 或Bus Hound相关工具,先发一包数据给下位机,这样下位机每隔1s会发送一包数据。
拥我入梦 2014-4-3 18:54:57
下载地址呢。。。。。。
回复
举报
gqqsherry 2014-6-11 16:30:08
你好,请问能提供该USB部分的接线原理图吗?我下了完整版这个工程,运行没有错误,但是插入电脑却没有反应
1回复
举报
yutian_sl 2018-7-11 12:22:50
谢谢了!这个内容很值得一看!
回复
举报
yutian_sl 2018-7-11 21:58:38
很值得一看,但是没有下载的地址。
回复
举报
dccfhy212 2018-12-31 18:44:56
学习
回复
举报
hai8675 2019-1-26 10:43:33
下载的地址呢
回复
举报
6688hyc 2019-2-17 11:07:28
代码在哪里呢?
回复
举报
hsq625 2019-6-16 11:43:33
代码在哪里呀、、、、???
回复
举报
richthoffen 2019-7-14 11:12:52
这个重要 想下载
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
