USB接口的EMI和ESD设计 USB接口的传输速率很高,因此如何提高USB信号的传输质量、减小电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)成为USB设计的关键。由于USB接口具有可热插拔性,USB接口很容易因不可避免的人为因素而导致静电损坏器件,比如死机、烧板等。因此使用USB接口的用户迫切要求加入防ESD的保护器件。 对USB外壳地和信号地的处理:有2种方案: 第一种:USB外壳地和信号地之间串接1M电阻,并且还接一个0.01uf的电容到信号地,这样处理的原理和目的1.将影响外壳的噪音滤除,不影响信号地;2.迫使板子上电流是流入内部的信号地,而不是流到外壳。所以这样的处理是综合了EMI的滤波和ESD的隔离这两方面的因素。 第二种:采用原有的的方案,USB外壳地和信号地直接接上磁珠 对于这2种方案可采用兼容设计来验证 对于USB2.0的PCB布线,需要考虑以下原则: 1. 差分线对要保持线长匹配,否则会导致时序偏移、降低信号质量以及增加EMI; 2..差分线对之间的间距要保持小于10mm,并增大它们与其它信号走线的间距; 3..差分走线要求在同一板层上,因为不同层之间的阻抗、过孔等差别会降低差模传输的效果而引入共模噪声; 4..差分信号线之间的耦合会影响信号线的外在阻抗,必须采用终端电阻实现对差分传输线的最佳匹配; 5..尽量减少过孔等会引起线路不连续的因素; 6..避免导致阻值不连续性的90度走线,可用圆弧或45度折线来代替;安达森专业生产销售防静电电子元器件,静电保护管,TVS并提供ESD整改,ESD测试,esd解决方案、
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
138 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
862 浏览 0 评论
515 浏览 0 评论
1806 浏览 1 评论
13946 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209246 浏览 134 评论
14508 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 14:52 , Processed in 0.378598 second(s), Total 30, Slave 23 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
