说明:力天电子的此款开发板,跟周立功的LPC2131不同,周立功的开发板上可以用跳线棒来选择是否用595驱动,周立功课本上进行GPIO输出实验——单路LED控制实验时,直接把LED接到了ARM2131处理器上,如下图所示:
而力天电子的流水灯跟驱动是直接连在一起的必须使用595驱动,如下图所示: #include #define MISO 0x01<<5 #define MOSI 0x01<<6 #define RCK 0x01<<7 void Delayn(unsigned long n); void HC595_Init(void); void Write595(void); unsigned int HC595_DATA = 0; //初始化595接口 void HC595_Init(void) { IO0DIR |= MOSI|RCK; IO1DIR |= SCLK; IO1CLR |= SCLK; IO0DIR |= RCK; HC595_DATA = 0xFFFFFFFF; Write595(); } //写字节 void WriteByte(unsigned char data) { unsigned char i; //IO0CLR = RCK; for(i=0;i<8;i++) { if(data&0x01) IO0SET=MOSI; else IO0CLR=MOSI; IO1SET=SCLK; data>>=1; IO1CLR=SCLK; } //IO0SET = RCK; } //刷新595的数据 void Write595(void) { IO0CLR = RCK; WriteByte(HC595_DATA&0xff); WriteByte((HC595_DATA&0xff00)>>8); WriteByte((HC595_DATA&0xff0000)>>16); WriteByte((HC595_DATA&0xff000000)>>24); IO0SET = RCK; } main() { //初始化74HC595 HC595_Init(); //主循环 while(1) { HC595_DATA &=~(1<<18);Write595(); Delayn(250000); HC595_DATA |=(1<<18);Write595(); Delayn(250000); } } //延时函数 void Delayn(unsigned long n) { while(n--); } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1688个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35773 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3974 浏览 0 评论
5500 浏览 1 评论
6360 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3848 浏览 0 评论
319浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
280浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
306浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
369浏览 2评论
379浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-20 08:20 , Processed in 1.352531 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
