各位51达人,菜鸟请求各位高手帮忙给下面的红外解码的程序加一个解码键值的数码管显示的程序程序经过测试,蜂鸣器提示已经解码成功,但不知道键值,因为用的版没有液晶模块,只能在数码管上显示,
所用的51板有4个共阴极数码管,P0口接段选,P2^4-P2^7是位选,求教高人解码出来的键值要怎么显示在数码管上,程序要怎么加?小弟有写过数码管动态显示的程序,但这里不清楚该怎么让解码的键值显示在数码管 还望高手指点 #include #include ***it IR=P3^2; //将IR位定义为P3.2引脚 ***it BEEP = P1^2; //蜂鸣器控制端口P12 unsigned char flag; unsigned char a[4]; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码 unsigned int Lowtime,HighTime; //储存高、低电平的宽度 /***************************************************** 函数功能:延时1ms ***************************************************/ void delay1ms() { unsigned char i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<33;j++); } /***************************************************** 函数功能:延时若干毫秒 入口参数:n ***************************************************/ void delay(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i } /*********************************************************/ void beep() //蜂鸣器响一声函数 { unsigned char i; for (i=0;i<5;i++) { delay1ms(); BEEP=!BEEP; //BEEP取反 } BEEP=1; //关闭蜂鸣器 delay(50); //延时 } bit DeCode(void) { unsigned char i,j; unsigned char temp; //储存解码出的数据 for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码 { for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字 { temp=temp>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据 TH0=0; //定时器清0 TL0=0; //定时器清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==0) //如果是低电平就等待 ; //低电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度 TH0=0; //定时器清0 TL0=0; //定时器清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==1) //如果是高电平就等待 ; TR0=0; //关闭定时器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度 if((LowTime<370)||(LowTime>640)) return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码 if((HighTime>420)&&(HighTime<620)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次 temp=temp&0x7f; //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0 if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次 temp=temp|0x80; //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1 } a[i]=temp; //将解码出的字节值储存在a[i] } // if(a[2]==0x05) {P1=0x00;P0=0x00;}else {P1=0xff;P0=0xff;} P1=0x00;delay(200); delay(200); delay(200); delay(200); delay(200); delay(200); P1=0xff; //if(a[2]=~a[3]) //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码 return 1; //解码正确,返回1 } /************************************************************ 函数功能:smg显示 *************************************************************/ void display(unsigned char n) { } /************************************************************ 函数功能:主函数 *************************************************************/ void main() { //unsigned char i; EA=1; //开启总中断 EX0=1; //开外中断0 ET0=1; //定时器T0中断允许 IT0=1; //外中断的下降沿触发 TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1 TR0=0; //定时器T0关闭 while(1) {P0=0xff;P1=0xff;} //等待红外信号产生的中断 } /************************************************************ 函数功能:红外线触发的外中断处理函数 *************************************************************/ void Int0(void) interrupt 0 { EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号 TH0=0; //定时器T0的高8位清0 TL0=0; //定时器T0的低8位清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==0); //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间 TH0=0; //定时器T0的高8位清0 TL0=0; //定时器T0的低8位清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度 if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700)) { //如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时 //次数=9000us/1.085=8294 if(DeCode()==1 { beep() } } EX0=1; } |
6个回答
红外解码不就行了 调用到显示到数码管
我是菜鸟,就是不会这个调用显示到数码管阿,求高手指点啊,这个要怎么弄啊 要把数码管的段码和位码的数组加进去?调用的时候还要添加中断吗,程序其他部分要不要改? 显示的话是显示哪个参数 是程序里的那个temp吗?? 我菜鸟还望高手指点啊 |
我以为是刚学51 我谢了一个好麻烦 不过可以显示 1602显示红外码 数码管显示遥控器按下的数字 希望能对你有帮助
main函数中的死循环中加入数码管显示函数(显示的内容是你定义的数组),不论解码结果怎样都可以显示出来,并且有很好的校验作用。
上面红外解码程序计算高低电平次数为啥是时间除以1.085 除以1.085
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5518 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 18:26 , Processed in 0.588286 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
