发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 高清图像处理新平台
1604 高清视频 嵌入式
分享
高清图像处理技术新平台VP6802高清视频处理模块
产品概述:
VP6802是CaseVision公司基于ti多核多媒体处理器TMS320DM8168,专为高清视频处理应用而设计的核心模块。作为核心模块,设计时充分考虑了模块的通用性和可扩展性,支持单板或多板应用,并支持各种视频源输入的扩展,以适应多种不同需求的应用场合。
单板应用:
典型应用方案1。高清视频源(如GigE相机、IP相机等)通过网络接入至VP6802,VP6802除了提供对高清视频的处理能力外,还可以:通过VP6802的显示接口显示;通过VP6802的网络接口将数据进行传输;通过VP6802的存储接口(SATA、USB等)进行存储。另外,VP6802还提供丰富的IO接口,可用于相机控制、人机交互等。
典型应用方案2。为了支持不同的应用需求,VP6802有视频输入扩展接口,通过这个接口用户可以设计视频输入接口板(如本公司提供的VP6802S01视频输入模块),通过接口板,可以将不同路数、不同标准如HDMI/DVI、HD-SDI、CameraLink、YPbPr/RGB等的视频接入到VP6802中,从而构建出满足应用需求的高性能嵌入式高清视频处理系统。
多板应用:
某些复杂应用,可能需要多块VP6802协调工作才能完成应用要求,这种情况可以通过VP6802金手指上的PCIe总线,来实现多块VP6802之间的高速通讯和协同工作。
应用实例:
l
图像算法应用;
l
机器视觉;
l
医学或工业视频应用;
l
广播级视频编码、解码、存储;
l
媒体服务器;
l
视频分析、视频监控和工业DVR ;
l
实时视频格式转换;
l
数字标牌;
l
视频会议终端和多点控制单元(MCU)。
优势:
l
强大的高度集成的嵌入式高清视频的处理系统;
l
支持多通道H.264等标准的视频编解码,分辨率从QCIF到1080p60。并保持音视频长时同步;
l
丰富的外围设备,提供了网络、SATA、USB、PCIe等通用接口,增强了与外部通信的灵活度;
l
支持视频输入扩展模块;
l
低成本高性能的设计,专业厂家的品质保证。
关键特征:
l
芯片TMS320DM8168
l
2个10M/100M/1000Mbps网口;
l
2个UART接口;
l
2sata3.0Gbps接口;
l
2个USB2.0接口;
l
2GB ddr3-1600内存,1片2Gbit NAND Flash,1片4Gbit NAND Flash;
l
实时时钟RTC;
l
PCIe总线双LANE接口,McBsp等以支持多模块间的通讯;
l
1路CameraLink输出接口,1路DVI/HDMI输出,1路模拟VGA/YPbPr输出,1路标清输出,1路S端子输出。以最大化满足各种显示要求;
l
双声道音频输出;
l
VPORT数字视频输入接口,便于扩展不同类型的视频输入;
l
数字GPIO(TTL、LVDS、光电隔离)以及时序发生器;
l
状态指示灯、操作键接口;
l
电源5V供电;
l
板子结构尺寸:带散热片为168mmX121mm(裸板为168mm X 100mm;);小巧坚固,冷却方式是自然冷却。满足恶劣环境下工作的需求;
l
支持单板、多板、多板 + 主控系统架构。
软件支持
l
支持uboot板卡加载
l
支持Linux操作系统,含板卡设备驱动
l
支持1080p60VGA视频采集显示
l
支持1080p60DVI视频采集显示
l
支持1080p60 h.264编解码应用
l
支持DSP视频图像算法开发
l
支持PCIE数据传输
1
2014-2-21 14:12:33   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
不错,下载下来看看。。。。。
2014-2-24 10:20:23 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
