深圳市信驰达STR-RBee系列ZigBee无线透明传输模块,基于德州仪器先进的低功耗无线连接芯片进行设计,体积小,功耗低。RBee模块内部运行ZigBee 07/Pro协议栈,并继承该协议的优点,拥有极强的路由能力,良好的兼容性。更将ZigBee协议中可以配置的部分以串口AT指令的方式留给用户,在有必要时,用户可以通过指令自行配置RBee模块,从而实现最佳通信效果。RBee模块还支持IO控制和采样、PWM输出等功能。它的主要优点有: 1. 完全遵循ZigBee Pro协议,适用于新旧产品的集成 2. 易于操作,上电无须干预自行组网,入网 3. 接口简单,只需串口即能操作,且集成串口硬件流控开关 4. 数据自动路由,有效地扩展了通信覆盖范围且保证可靠性 5. MAC地址寻址,静态通信地址确保通信正确可靠 6. 免费ISM频段(2.4GHz)在全球范围内均可使用 7. 可有效避开干扰,16个信道自动扫描,也能手工指定 8. 支持透明传输模式,让ZigBee的应用变得更简单 9. 提供AT配置指令,用户可以自行配置/优化ZigBee网络或者设备 10. 支持IO口控制,可以降低对用户MCU的IO口需要求,且实现动态监测 11. 支持模拟量采样,4路ADC可以提供10位有效数字的采样 12. 专业的射频设计,各项射频指标均符合FCC认证要求 13. 工业级的防静电能力,模块可在恶劣环境工作 14. 可靠性高,所有模块均在出厂前进行参数测试,100%合格后方能出厂 15. 完善的售前售后服务,为客户的各种困难提供帮助 一、引脚定义(PINs) STR-RBee-3338A模块引出20个引脚, 其中电源2个,空脚2个,复位1个,串口2个,IO接口12个。接口排布的正面视图如1-1。各引脚的功能见表1-1。 图1-1 STR-RBee-3338A模块引脚正面示意图 表1-1 STR-RBee模块引脚功对照表
注:①在使用模拟输入时,DIO0/1/2/3最高输入电压为1.15V 二、技术指标 (Electrical Specification) u 绝对最大额定参数(Absolute Maximum Ratings) 以下参数为STR-TT模块不被损坏的极值,任意一个或多个参数超过这一极值,模块将可能遭到严重损坏,甚至报废。 表2-1-1 绝对最大额定参数
u 操作条件(Operating Condition) 下表给出模块可以工作的环境要求。 表2-2-1 操作条件
*TBD 代表参数未测试(To Be Defined) u 一般特征(General Characteristics) 表2-3-1 一般特征
u 电流消耗(Current consumption), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
5.直流特征(DC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
6.射频指标(Radio characteristic)
7.ADC特征(ADC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1031 浏览 1 评论
1881 浏览 1 评论
3456 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29584 浏览 0 评论
29393 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:30 , Processed in 0.935150 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
