一、 项目设计背景及概述 随着科技的发展,数码、电子类型的产品遍布每个角落,而这些数码产品都需要有一个直流供电电源,传统的电源一般由220V转成直流,然后就直接供给设备使用,大部分并没经过保护措施,如过流或者过压、短路的保护,并且也不清楚该设备的实际功耗,并不清楚耗电情况。并且也不能定时自动开启该设备,往往只需要在一天的某个时间段运行,但由于忘记关电或者不方便关电往往也浪费了不必要的电。 设计智能直流供电及功耗表,正是为了解决上面描述的种种情况,解决诸多的供电保护问题,及定时开关问题等。为设备提供了多一重的保护,多一点的智能,更能让你实时了解设备的耗电情况,以知道其在那种情况下是耗电最大或者最小的。
二、 项目设计原理1. 原理概述
智能直流供电及功耗表是基于SLH89F5162来开发的,SLH89F5162是一种高速高效率8051兼容
单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快速,性能更优越的特性。保留了标准8051芯片的大部分特性,这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外部中断INT0 和INT1。此外,还集成外置1024字节RAM,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(
timer2)。该单片机还包括适合于程序和数据的 62K字节Flash存储器不仅集成了如EUART,SPI等标准通讯模块,此外还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM定时器以及模拟比较器(CMP)等模块。
智能直流供电及功耗表是由输入的电源作为源头,经过开关控制
电路,再到输出采集电路,最后到输出端口,形成完整的供电及检测和保护链路,为设备提供有保障的直流电源。在该输入输出的链路中,开关控制电路可控制3种类型的电源输出,足够使用于低压或者需要稳压的供电场所;采集电路里分为电压和电流的采集,到SLH89F5162的ADC接口进行处理,运算得到相应的电压、电流值;在输出的一头,除了有软件实时检测过压过流情况外,硬件上也有自恢复保护管对供电进行硬件上的短路及过流保护,保障了设备的安全正常使用。
所有采集的数据,以及配置信息,均显示在一个带中文的12864液晶屏上,实时让使用者看到数据,并且可对电压、电流的值进行限制,配置过压过流值,同时也可以在液晶上配置定时开启和关闭的时间。除了液晶的显示,还具有蜂鸣器、LED的醒目提示功能,能够直观快速的判断当前运行情况。
2. 应用框图简述
3. 硬件设计原理
(1) 功能特点
² 外设可3路供电配置(自定、5V、3.3V);
² 电压、电流、功耗可视(0.5秒采集一次,液晶上显示实时及平均值);
² 2A硬件保护(带自恢复保险丝,在软件不起效果时,硬件限制过流);
² 过压、过流保护(时刻监控设备电压电流值);
² 定时开启和关闭设备(可定时到秒,每天准时开启和关闭);
² 记录保存(告警和开关的时间记录在系统里,可随时查看);
² 静电、浪涌保护(电源端均设有TVS管作为保护);
² 液晶显示(时刻显示运行状态及电压电流值);
² 串口数据输出(后期可制作上位机,将采集的数据在软件端画出曲线图,分析设备的用电情况)。
(2) 功能描述
1) DC-DC电源电路,提供8到16V的电源输入范围;3种(与输入相等的电压、5V、3.3V)类型的输出电压。同时也为系统提供5V的电源。
2) MCU最小系统,由SLH89F5162、复位电路和11.0592MHz的晶振组成;
3) 供电输出电压控制电路,3个4A的MOS管控制了输出的通断功能,使得输出方式可以配置和选择。
4) 电流采集电路,采用串联采集电阻转换为电压的方式进行测量,本功能使用了LM224运算放大器进行信号的放大,最终到达MCU的AD输入口;
5) 电压采集电路,采用分压的方式将电压降至可采集范围,通过跟随器提高信号的稳定性及可靠的电压到MCU的AD接口;
6) 硬件过流保护,使用了2A的自恢复保险丝在输出口的最末端放置,以保护设备的过流烧坏现象;
7) 液晶显示,使用LCD12864显示所有采集的电压、电流值,以及实时时钟、功率值,以及需要配置的参数显示;
8) RTC电路,为定时开启、关闭供电提供精准的运行保障;
9) RS232电路,可连接电脑,将数据实时传送给电脑,以提供数据的分析和上位机的实现;
10) 按键电路,提供本地配置参数实用;
11) LED和蜂鸣器,指示系统的运行情况,及告警情况;
12) 315MHz无线模块接口,预留该接口用以使用315Mhz无线模块,实现无线远程遥控开启和关闭的功能。
13) 告警记录可以在LCD上查看,可保存6条历史记录,掉电不丢失。
应用
硬件设计框图
正面3D效果图
背面3D效果
开机之前(未接LCD)
开机之后
视频下载或观看网址:
2
