VisualNet采用C/S+B/S架构(见图1),为用户提供一个虚拟现实的网络资源综合性管理平台,系统所有设施设备编码具有唯一性,没有重复编码,真正实现精确管理。
VisualNet的特点概括为 ①采用易于理解的图形化方式,来集中管理设备对象、连接关系以及数据属性; ②采用由总到分、由粗到细的层次化的管理模式,便于管理复杂的大型网络; ③每个图形对象均可被查询、定位和管理,并与各种第三方软件、文档、数据进行整合。 既适合于技术人员进行管理维护,又适合于领导和行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用,贯穿了我们日常规划、管理、设计、施工、维护与归档的整个过程的控制,是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 图1 VisualNet系统物理架构 方便的拖放式设计、丰富的设备图库。只需简单拖拉模板与移动鼠标,即可完成图纸设计工作(如图2)。无限的图库扩充能力,图库包括国标的系统图库和设备厂家的实物图库。 图2 VisualNet系统设计界面 采用图形化的管理平台、“搭积木”式设计方式。模板与实例分离,便于您更加关注于具体的项目需求与管理。 层次化的项目管理方式。通过分页、分层的方式,实现项目从宏观到微观的管理,查看任意层面的技术细节(如图3)。 图3项目的层次化管理 形与数据的无缝集成。内置的数据图表,存储各种属性信息、相互关系和业务信息,使图形具备智能化,用数据来驱动图形,并可根据不同的对象编辑其不同的属性特征。 强大的搜索定位功能。以红色箭头闪烁定位,以电子表格显示。 智能化的路由分析。能跟踪任意设备间的连接关系,帮助您透彻了解设备链路信息(如图4)。 图4设备间链路分析示意图 图层间连接与复合视图。不同页面之间能自动创建链路(逻辑链路)、相互访问,并可在同一窗口显示多个图层的连接(如图5)。 图5图层间的逻辑连接与复合视图 设备资源统计。可以按图层、区域、楼栋、部门、房间等进行统计。 故障覆盖范围分析与控制节点分析。快速查找网络故障影响的范围,寻找故障点和控制点。 多视图项目分析功能。通过设计视图、电子报表视图、连接关系视图来全面了解和管理网络。 细节预览与鹰眼导航。快捷地显示子图、线路连接图、目标位置图(如图6)。 图6设备端口的细节预览与鹰眼导航 属性的批量导入与更新。能批量地导入导出同类设备的相同参数、属性。能自动采集单位内部各种信息系统的数据,减轻数据输入量、快速组建项目。 WEB与项目文件发布。发布项目文档到局域网或Internet,实现项目图形结构、设备数据的共享,协助远程管理网络,也便于各种管理系统的文档结构的统一。 智能数据识别。能对输入数据的正确性进行判断。在不同的数据范围内,以不同的颜色、报警、闪烁等方式进行提示。譬如设计时,输错了电平值、电缆长度超出理论值范围等等,系统会报错。该功能可由用户自己定义,以决定正常值的范围。 与外部程序文档的协同工作能力。打开关联的电子文档、运行设备检测管理程序、运行系统命令、发送电子邮件、访问设备厂家网站等等。 网络化操作,设计灵活。系统支持网络统一平台的管理模式,通过网络集成实现了各分系统的一体化。信息在网络上实现了共享,数据通过统一后台实现了有机的结合和统一,真正做到“一点受理,全网实施”,并为用户提供了方便的系统设置和个性化的处理。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-25 21:26 , Processed in 0.476721 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
