影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地面的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压送加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V 以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O 模件损坏率较高的原因),这种共模干扰可为直流、亦可为交流。差模干扰是指用于信号两极间得干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种让直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度. 有源信号转成无源信号用两线制4-20mA隔离调理器 详情请点击隔离放大器变送器IC外接保护应用方案 详情请点击最新超小导轨型隔离放大器/配电器/变送器/安全栅 详情请点击变频器干扰信号处理解决方案详情请点击电量采集、隔离、放大、变送器 详情请点击电子、电梯、机床等电机电子监控系统的频率信号隔离变送器 详情请点击A/DD/A转换器在远程监控中的应用 详情请点击无源型传感器两线制信号隔离传输方案选型 详情请点击A/D模拟信号隔离采集转换器:4-20mA转485 详情请点击电量隔离放大器 详情请点击模拟信号多通道隔离采集模块 详情请点击数据采集与监控系统中传感器输出信号的处理 详情请点击4-20mA电流环路隔离器 详情请点击电流放大器(4-20mA信号隔离、转换及功率放大) 详情请点击4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案 详情请点击模拟直流信号光电隔离放大器 详情请点击0-10mV模拟微小信号隔离放大器 详情请点击电子尺/位移/电位器/角度 线性传感器专用变送器 详情请点击两线制压力、温度、液位、位移等传感器工作解决方案 详情请点击
卡轨式一进二出信号隔离分流器1. 主要特性精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。l 国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。l 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。l 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)2.型号及定义 IBF12 - U(A)□- P□- O□
◆ 一进二出信号分配功能隔离器在应用中,我们还会经常遇到将一个变送器信号接入两个或两个以上接收装置的情况,若采用串联环路,则环路中任一处开路都会造成整个环路上的仪表无信号,而且负载电阻之和很容易超过变送器的负载能力,还必须保证两个负载信号之间参考点不一样,如图11。 因此一般不采用这种方法,通常采用的方法是:在环路中串接一个电阻,再将负载并联在电阻上取电压信号,如串联一个250Ω电阻将4~20mA电流信号转换成1~5V电压信号。这种方式虽然能避免开路及负载能力等问题,但却存在以下不足,见图12:① 通过串联电阻取电压信号方法是以假定接收设备的输入阻抗无穷大为前提的,所以接收设备的输入阻抗必然对信号的测量产生误差,而且,并联设备数目越多,误差越大。 ② 导线越长,线阻的电压降越大,对实际电压信号的影响也越大,因此,信号传输距离不能太长。 ③ 由于RFI/EMI的信号容易与电压信号叠加,所以该连接易受无线射频/电磁干扰。解决以上问题的最理想方案是使用信号分配器。把一路输入转换成隔离二路输出,精度高、隔离能力强,如图13、图14。① 两输出信号既可相同也可不同,变送器和各个接收设备间完全隔离。 ② 任一接收设备出现的故障不会影响整个环路及另一个接收设备。 3.产品列举例1: 信号输入:0-5V;信号输出:0-5V; 辅助电源:24V型号:DIN12-IBF U1-P1-O4例2: 信号输入:0-10V;信号输出:0-20mA;辅助电源:24V型号:DIN12-IBF U2-P1-O2例3:信号输入:4-20mA 信号输出:0-10V;辅助电源:5V型号:DIN12-IBF A4-P3-O5例3:信号输入:4-20mA 信号输出:1-5V;辅助电源:12V型号:DIN12-IBF A4-P2-O6 4.概述模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品5.工作原理首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立6.产品特点精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/2-10V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) TEL:15889353392 |
相关推荐 |
86 浏览 0 评论
671 浏览 1 评论
907 浏览 1 评论
1302 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1666 浏览 1 评论
13785 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208098 浏览 134 评论
14416 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-19 13:15 , Processed in 0.564159 second(s), Total 43, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
