扫一扫,分享给好友
3个回答
Allegro中怎么外加元件和网络标号 一.Setup->User Preferences-->logic-->logic_edit_enabled 二.Logic-> Part Logic... 1.单击:Physical Devices,可参照上框中device 名字在library browser选择你要添加的器件,如C0805,点OK退出 2.在Refdes中填入Reference Designator,如:C1 3.单击:Add 同样方法,添加其它器件 三.Place->Manually,将器件放出 假如上步我添加了 JK1,JK2,C12, C13(在REFDES 中填写)等。 Placeà Manually.选择COMPONENTS BY refdes ,选中要放的元件,或者全选,鼠标拉到 PCB 上,则元件自动在光标上,左键单击,放置元件,全部放完后,点击,对话框的OK. 注意必须在COMPONENTS BY refdes。选取元件,否则可以放置元件,但添加不了网络。 四.Logic->Net Logi 可以添加已有的网络,也可创建新的网络 1.单击Create,输入Net,如:VCC和GND 2.选中已经建好的网络,如VCC,再依次选中想要附给VCC网络的PIN. |
ORCAD原理图界面 用快捷键N 然后输入名字,注意网标要放到wire上面,否则无法放置,也就是说你要用W命令把Pin连出一段Wire来 然后再放
还是没明白,个版本界面不一样!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
4427 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3278 浏览 1 评论
4743 浏览 3 评论
3126 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3466 浏览 0 评论
Cadence capture原理图中如果有没连接的电源符号,可以通过什么方式检查出来
10225浏览 1评论
5054浏览 1评论
954浏览 0评论
新手做pspice仿真,没有找到C3M0032120K的pspice模型,改用STW56N65M2-4_TN代替,仿真出现一堆问题,求帮助
3181浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 16:07 , Processed in 1.262035 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
