一般用运动控制卡接伺服驱动器。伺服周期如果要求比较短的话,计算机的实时性可能跟不上。
如果用运动控制卡的话,那一般厂家是不是会有配送的控制程序,而无需自己编写呢? |
由于对楼主的系统设计方案和设备选型不了解,提供一些参考建议吧。 (1)伺服驱动器的串口一般是配置用的,可以用驱动器配套的软件调节电流环控制参数,厂家一般会提供通信协议说明书。伺服驱动器应该还有别的输入输出信号(速度信号),与运动控制卡和码盘构成位置环,当然也可以用plc构成运动控制系统。实时部分(位置检测,速度检测及输出,PID,滤波器)由运动控制卡或PLC完成,也需要编运动控制程序。 (2)NI6341带正交信号接口,可以检测当前电机的位置.AD输入和DA输出可以接伺服驱动器(这个需要楼主查阅驱动器的资料,是不是有这样的接口)。PID调节算法可以用LabVIEW实现。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
726 浏览 1 评论
567 浏览 0 评论
496 浏览 0 评论
1190 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1398 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 06:41 , Processed in 0.382997 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
