1. 概述 EEPROM 指的是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 。 它的最大优点是可直接用电信号擦除,也可用电信号写入。EEPROM不能取代RAM的原因是其工艺复杂, 耗费的门电路过多,且重编程时间比较长,同时其有效重编程次数也比较低。 EEPROM根据数据总线的不同分为串行和并行两种。 首先介绍一下串行EEPROM,按照串行总线的不同,可以分为I²C™ 总线兼容系列、Microwire®总线兼容系列和SPI™ 总线兼容系列,如表1 所示。 2. 特点 AT24Cxx 系列EEPROM 是由美国Mcrochip 公司出品,1-512K 位的支持I2C 总线数据传送协议的串行CMOS E2PROM,可用电擦除,可编程自定时写周期(包括自动擦除时间不超过10ms,典型时间为5ms)的。串行E2PROM 一般具有两种写入方式,一种是字节写入方式,还有另一种页写入方式。允许在一个写周期内同时对1 个字节到一页的若干字节的编程写入,1 页的大小取决于芯片内页寄存器的大小。其中,AT24C01 具有8 字节数据的页面写能力,AT24C02/04/08/16具有16 字节数据的页面写能力,AT24C32/64具有32 字节数据的页面写能力。 AT24Cxx系列EEPROM的特点如下: ·低电压和标准电压应用 5.0 (VCC = 4.5V to 5.5V) 2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V) 2.5 (VCC = 2.5V to 5.5V) 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V) ·低功耗 · 两线串行接口 ·双向数据传输协议 ·100 kHz (1.8V, 2.5V, 2.7V) , 400 kHz (5V)兼容 · 写保护管脚 · 32-Byte页写模式 · 可编程自定时写周期(包括自动擦除时间不超过10ms,典型时间为5ms) · 高可靠性 可读写次数: 1 Million Cycles 数据保存 : 100年 · 8-Pin JEDEC PDIP, 8-Pin and 14-Pin JEDEC SOIC and 8-Pin EIAJ Packages 3. 管脚描述 AT24Cxx系列E2PROM提供标准的8 脚DIP封装和8 脚表面安装的SOIC封装。 AT24C32/64管脚排列图分别如下图(图 1)所示,其管脚功能描述如表(表 2)所示。 SCL: 串行时钟 这是一个输入管脚,用于产生器件所有数据发送或接收的时钟。 SDA: 串行数据/地址 这是一个双向传输端,用于传送地址和所有数据的发送或接收。它是一个漏极开路端,因此要求接一个上拉电到Vcc端(典型值为:100KHz 是为10K,400KHz时为1K)。对于一般的数据传输,仅在SCL 为低期间SDA 才允许变化。在SCL 为高期间变化,留给指示START(开始)和STOP(停止)条件。 A0、A1、A2: 器件地址输入端 这些输入端用于多个器件并联时设置器件地址,当这些脚悬空时默认值为0(AT24C01除外)。 WP: 写保护 如果WP 管脚连接到Vcc,所有的内容都被写保护(只能读)。当WP 管脚连接到Vss 或悬空,允许器件进行正常的读/写操作 |
好东西学习一下
谢谢楼主的分享
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3712 浏览 0 评论
7658 浏览 0 评论
5701 浏览 0 评论
3775 浏览 1 评论
4906 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
205浏览 2评论
269浏览 2评论
1762浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
368浏览 1评论
339浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 04:39 , Processed in 0.449635 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
