导读:模拟信号在变化频率缓慢(<50Hz)的场合(测量温度/位移/流量等),可选用带宽较小低频响隔离放大器:ISO EM U-P-O-M(M表示低频响)系列产品.在变化频率高(>2KHz)的场合(测量转速/开关电源的PWM控制等),可选高低频响隔离放大器:ISO EM U-P-O-H(H表示高频响)系列产品.除高频响与低频响环境外的大多数工业现场都选择常规频响产品:ISO EM A-P-O.对现场环境存在空间干扰(高频率/高压大电流负载)的场合应选用光电隔离放大器:ISO U(A)-P-O系列.
工业现场模拟量隔离放大器隔离变送器带宽与频响指标匹配选型参考
工业现场传感器与PLC/FCS/DCS、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或减弱环境噪声对测试电路的影响,抑制公共接地、变频器、电磁阀及浪涌脉冲对设备的干扰,同时对下级设备具有信号限压、扼流的功能。是变送器、仪器仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS输入输出及其通讯接口的可靠防护器件。对于有些环境恶劣的工业现场,控制系统错综复杂,高温、震动、潮湿和干扰信号并存,所以通过隔离放大器将输入输出模拟信号进行放大、转换、远传且各系统回路完全隔离,的确是当今自动化控制系统中抗干扰的有效措施之一。
频率响应简称频响,在电子学上用来描述一台仪器仪表、PLC等设备对于不同频率的信号的处理能力的差异。同失真一样,这也是一个非常重要的参数指标。 带宽指标的测试方法如下,在输入端加上一个频率可调的正弦波模拟信号,输出端可以稳定跟随输入端信号的最大频率范围就是带宽。工业信号隔离放大器带宽指标的工程意义是什么呢?在应用当中我们如何理解“带宽”呢?带宽指标反映了隔离放大器对输入信号变化的响应速度。带宽越大,隔离放大器对信号变化的响应速度越快;带宽越小,说明隔离放大器对输入信号瞬间变化反应不敏感,在某些场合也就意味着抗干能力较强。 隔离放大器和隔离变送器的工作原理是首先将传感器、仪器仪表、PLC等发送与接收的标准信号或温度、位移、频率、转速等专用信号通过半导体器件进行调制,再由光感或磁感器件进行隔离转换变送,然后进行解调还原成精度、线性度一致的原有信号或变换成其它信号,同时对隔离前后信号的工作电源进行隔离处理,以保证信号输入、信号输出与辅助电源即变换前后的信号、电源、地之间三隔离。模拟信号隔离放大器和隔离变送器属于工业仪器仪表与传感器分类中的一种器件,其主要功能是模拟量的隔离、放大、转换及变送,因而就必然有信号带宽和频率响应这个基本的技术指标。 模拟信号隔离放大器隔离变送器的带宽与频响指标选型参考: 1、模拟信号在变化频率缓慢(<50Hz)的场合(如测量温度、压力、位移、流量等),可选用带宽较小、低频响的隔离放大器:ISO EM U(A)-P-O-M (M表示低频响) 系列产品。 2、模拟信号在变化频率高(>2KHz)的场合(如测量转速、调节高速电子开关、开关电源的PWM控制等),可选用高带宽、高低频响的隔离放大器:ISO EM U(A)-P-O-H (H表示高频响) 系列产品。 3、除高频响与低频响环境外的大多数工业现场都选择常规频响产品:ISO EM A-P-O或ISO EM U-P-O系列。 4、对现场环境存在空间干扰(高频率、高压大电流负载)的场合应选用光电隔离放大器:ISO U(A)-P-O系列。
联系人:吴茂钦 联系电话:*** |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3680 浏览 0 评论
4237 浏览 1 评论
4190 浏览 0 评论
6997 浏览 8 评论
3609 浏览 1 评论
2492浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 20:57 , Processed in 0.401950 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
