控制变压器和普通变压器原理没有区别,只是用途不同。控制变压器用途广泛,可做升压,亦可做降压用。 变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。 控制变压器变压器原理 与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组 与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组 一次绕组的 二次绕组的 电压相量 U1 电压相量 U2 电流相量 I1 电流相量 I2 电动势相量 E1 电动势相量 E2 匝数 N1 匝数 N2 同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为φm ,该磁通量称为主磁通 BK机床控制变压器 一、适用范围 BK系列机床控制变压器(以下简称变阻器)适用于50-60Hz电压至500V的电路中,通常用作机床控制电器局部照明灯及指示的电源之用。 二、结构特征 BK系列变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。 使用环境 周围空气温度-5℃至+40℃,24小时平均值不超过+35℃; 安装地点海拔不超过2000M; 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温 度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 来源于:上上电子网 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6269 浏览 9 评论
306浏览 0评论
637浏览 0评论
409浏览 0评论
300浏览 0评论
240浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 11:50 , Processed in 0.579849 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
