我想做一个红外遥控系统,就是用单片机编码发射红外数据,用另一个单片机接收并解码。这边按下 key2,key3,key4,那边相应的灯1,灯2,灯3点亮。下面是小弟的程序,新手写的不好,调了几天没有现象,请兄弟们帮忙调试下。由于红外不能仿真,我用导线代替了发送和接收。
3 分钟前 上传 下载附件 (111.14 KB) 用导线代替了发送和接收 下边是程序 //*****************************红外发射*************************************************** #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it ir=P1^4; ***it k1=P2^1; ***it k2=P2^2; ***it k3=P2^3; ***it k4=P2^4; ***it k5=P2^5; //备用 uint count,set_count; bit irflag,keyflag,irsendok; uchar irdata,ircode; void delay(uint x) { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void init() { EA=1; TMOD=0x02; //定时0 8位自动重装模式 ET0=1; TH0=0xe6; //定时13us,38K红外矩形波,晶振24M TL0=0xe6; count=0; irflag=0; ir=0; } void keyscan() { if(k1==0) { delay(10); if(k1==0) { keyflag=1; irdata=0x01; } } if(k2==0) { delay(10); if(k2==0) { keyflag=1; irdata=0x02; } } if(k3==0) { delay(10); if(k3==0) { keyflag=1; irdata=0x03; } } if(k4==0) { delay(10); if(k4==0) { keyflag=1; irdata=0x04; } } if(k5==0) { delay(10); if(k5==0) { keyflag=1; irdata=0x05; } } } void sendbyte() { uchar n; for(n=8;n>0;n--) { set_count=43; //发送编码中的0.56ms高电平 irflag=1; //启动红外发射二极管发射 count=0; //中断计数先清0 TR0=1; //开启定时器0 while(count if(ircode&0x01) set_count=130; //判断红外编码最低位,若为1则1.69ms的低电平 else set_count=43; //为0则0.565ms的低电平 irflag=0; //低电平则不发射 count=0; //中断计数清0 TR0=1; //开启定时器0 while(count ircode=ircode>>1; //将数据右移,即从低位到高位发送 } } void senddata() { set_count=346; //发送编码中的引导码(4.5ms高电平) irflag=1; //启动红外发射二极管发射 count=0; //中断计数清0 TR0=1; while(count set_count=346; //发送编码中的4.5ms低电平 irflag=0; //低电平则不发射 count=0; TR0=1; while(count ircode=irdata; //发送8位数据码 sendbyte(); ircode=~irdata; //发送8位数据反码 sendbyte(); irsendok=1; } void main() { init(); while(1) { keyscan(); //键值扫描 if(keyflag) //若有按键按下 { senddata(); //发送红外编码 if(irsendok==1) { keyflag=0; //按键标志清零 irsendok=0; } } } } void timer0() interrupt 1 //定时器0中断 { count++; if(irflag==1) ir=~ir; //有发射标志,则发射38khz的矩形波 else ir=0; //否则不发射,即相当于发射编码中的低电平 } //******************************红外接收*********************************************** #include //#define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it led1=P2^1; ***it led2=P2^2; ***it led3=P2^3; uchar irtime,startflag,irrecieveok; uchar bitnum; uchar irworkok; uchar irdata[17]; uchar ircode[2]; void display(); void irwork(); /*void delay50us(uint t) { uchar j; for(;t>0;t--) for(j=19;j>0;j--); } */ void init() { TMOD=0x02; TH0=0x00; TL0=0x00; ET0=1; IT0=1; EX0=1; EA=1; TR0=1; } void main() { init(); while(1) { if(irrecieveok==1) { irwork(); if(irworkok==1) display(); } } } void timer0() interrupt 1 { irtime++; } void int0() interrupt 0 { if(startflag) { if(irtime>32) { bitnum=0; irdata[bitnum]=irtime; irtime=0; bitnum++; if(bitnum==17) { bitnum=0; irrecieveok=1; } } } else { startflag=1; irtime=0; } } void irwork() { char k,j,i,value; k=1; for(j=0;j<4;j++) { for(i=0;i<8;i++) { value=value>>1; if(irdata[k]>6) { value=value|0x80; } k++; } ircode[j]=value; } irworkok=1; } void display() { if(ircode[0]==~ircode[1]) { //uchar m; switch(ircode[1]) { case 0x80: led1=1; led2=1; led3=1; break; case 0x40: led1=0; led2=1; led3=1; break; case 0xC0: led2=0; led1=1; led3=1; break; case 0x20: led3=0; led1=1; led2=1; break; //case 0xA0: 备用 } } } |
9 个讨论
看看!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-24 22:00 , Processed in 0.699874 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
