彩色无纸记录仪(KZR70系列) 产品简介: KZR70(彩屏)无纸记录仪性价比高、操作方便,广泛用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通电记录的场合。由于具备丰富的控制接口及先进算法,作为小型控制站也得到广泛应用,有效地提高设备的集成度,降低综合成本,方便操作和维护。 产品特性: -汉字库:通过拼音输入法,用户可自行设定通道的名称和工程量单位 - PID控制:PID算法带自整定和手自动切换功能,速度快、超调小 - 数据记录:采用512M Nand Flash作为内部存储记录体,存储容量大,连续记录时间长 - 接口丰富:具备USB、打印机、RS232、RS485等通用接口 - 组态报警:集合了众多应用经验的组态报警,可对通道报警延迟,报警回差等灵活设定 - 流量积算:流量温压补偿算法采用IFC97公式,范围宽、精度高,提 供日累积、月累积报表 - 万能输入:电流、电压、直流mV、热电阻、热电偶、远传压力表无跳线万能输入,简单灵活 - 采样记录:测控周期100 ms,全部通道每秒可记录10组数据 - 全隔离:输入通道与主机,通道与通道,外供电、变送输出全隔离,适应恶劣环境 - EMC III*:电磁兼容达到III级,具备超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场 - 安装快捷:可拆卸式输入端子使配线更简单,方便现场接线操作 - 金属外壳:全铝合金密封外壳设计,保证仪表在恶劣环境中正常使用 |
7702 浏览 0 评论
1604 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16844 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21645 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7630 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 22:19 , Processed in 0.522420 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
