扫一扫,分享给好友
Cadence SPB16.5 中 Design Entry CIS 中的 OrCAD Capture CIS 打不开是什么原因? Cadence SPB16.5 中 Design Entry CIS 中的 OrCAD Capture CIS 之前能正常使用,昨天忽然工具栏里面的标都变小了,今天过来就再也打不开了,而且总是在打开页面就显示没有响应。把Cadence 卸了再重装也还是一样。之前是我自己的电脑出现这个问题,现在是公司的电脑,同一个版本还是这样。这究竟是怎么回事啊?我的系统是win7 X32旗舰版,i5的处理器(cadence中的其他产品,如PCB Editor,Pad Designer等都还能正常使用,就是Design Entry CIS中的产品不能用)。 |
4个回答
我猜测是系统的配置问题,有谁好心发我cadence Allegro 16.5版本的配置文件:capture.ini;路径是 X:CadenceSPB_16.3toolscapturecapture.ini
X表示你的安装的位置,我的邮箱wangyuefive@163.com,感谢不尽!如果换了这个配置文件这个能打开,那就是这个配置的问题了! |
一下是官网给出的16.5版本新特性的介绍
CIS.INI Settings While the Capture INI settings are always dynamic, the CIS settings are more or less static and usually do not change after the initial CIS database related setup. You may often need to clear out and reinitialize your Capture INI settings but may still want to retain the CIS settings. To allow this, OrCAD 16.5 now retains the CIS INI settings in a separate back-up file.This file retains the CIS INI settings that Capture will retrieve when it re-initializes the Capture INI settings. CIS.INI设置 尽管Capture.INI文件设置经常是动态变化的,但是在初始化CIS DATABASE相关设置后,CIS设置或多或少总有一些时静态且不会改变。你也许经常需要清除掉或者重新初始化你的Capture.INI文件,同时保持CIS设置不变。出于这一点,ORCAD 16.5现在保持CIS.INI设置在一个独立的备份文件夹里面。当重新初始化Capture.ini设置时候,这个CIS.INI文件会自动取回来保持该文件不变化。 我猜测肯定是我上一次操作失误,导致配置文件没有更新完毕,从而再重启的时候,配置文件出错了! |
同求解决方法!!!!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
4422 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3274 浏览 1 评论
4736 浏览 3 评论
3123 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3463 浏览 0 评论
Cadence capture原理图中如果有没连接的电源符号,可以通过什么方式检查出来
10214浏览 1评论
5040浏览 1评论
954浏览 0评论
新手做pspice仿真,没有找到C3M0032120K的pspice模型,改用STW56N65M2-4_TN代替,仿真出现一堆问题,求帮助
3181浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 10:41 , Processed in 0.455988 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
