照明用LED的特长及应用
LED路灯选用发光管很重要,当今一些厂家使用集成封装 路灯,存在光学配光难、易产生眩光、 LED光效低,也存在整体散热问题. 10 W以上单只LED,组合制作 整体散热(11难等缺陷。也有用3一5W的LED模块.但其 与单只]w H; I)相比同等光通量下价格优势也不明显。 从目前大功率U 'D的技术水平来看.!W LED光效比较高,川于熙明节能优势明显.为此选川 1WLED作路灯光源较为合理。 照明用LED的最大特点是具有定向发射光的功能,因为目前功率型LEI)儿乎都装有反 射器.并且这种反射器的效率都明显高于灯具的反射器效率。另外.LEI)的光效检测时已经 包括了自身反射器的效率。采用LED的道路灯具应尽可能地利用LED的定向发射光的特 性,使道路灯具中的各个LED分别直接把光线射向被照路面的各个区域,再利用灯具反射器 的辅助配光,来实现合理的道路灯具的综合配光。应该说,道路灯具要真正做到符合CJJ45- 2006和CIE31及CIEI15标准的照度和照度均匀度要求.灯具内应包含三次配光的功能才能 比较好地实现。而带反射器且具有合理的光束输出角度的LED本身就具有良好的一次配光 功能。在灯具内,能按照路灯高度及路面宽度设计各个!曰)的安装位笠和发射光的方向就能 实现良好的二次配光功能。在此类灯具中的反射器.只作为辅助的三次配光手段.来保证道路 照度更好的均匀度。 在实际的道路照明灯具的设计中,可采用在基本设定每一个LED投射方向的前提下.把 每一个LED用球形万向节固定在灯具上,当灯具使用于不同的高度和照射宽度时,可通过调 整球形万向节使每一个LED的照射方向都达到满意的结果。在确定每一个LED的功率、 束输出角度时,可根据E(lx) =1(cd)/D(m)`(发光强度和照度、距离平方反比定律).分别计 算出各LED在基本选定光束输出角度时应该具备的功率.井且可以通过调锥各LED的功率, 以及LED驱动电路输出给每一个LED不同的功率来使每一个LED的输出光通量都达到预计; 值。这些调整手段都是采用LED光源的道路灯具所特有的, 充分利用这些特点就能实现在满 足道路路面的照度和照度均匀度的前提F降低照明功率密度,达到节能的目的。 路灯主要是为了照亮路面,因而属于局部照明。 对路灯产品来讲,与车灯、电简等产品的 光照要求不同.光束要求有一定的范围.市场现有的产品一般采用透镜来解决这个问题.不同 特性的LED配用不同曲光度的透镜,互换性不好。 为解决这个问题,光源室采用内置导光多角度平面合理组合的方法,成本低,可适用于不同LED(不同的LED其发射角不同.只要选择 不同的导光面安装LED模块即可以改变出光的角度)。另外,其出射光是一规则的长方形照 射面,其照射面更宽,而且亮度增大。路面照射均匀。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-3-29 18:12 , Processed in 0.562634 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
