扫一扫,分享给好友
P0=table[shi1]|0x80;这个语句是什么意思?
void main() 这个函数又是什么意思呢? { P3=0xfb; temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { .......... ............. } } |
9个回答
前一句是数码管加小数点显数字。后一个是判断P3高位上的按键是否有按下的键。
有问题 留言{:12:}
知道个结果没意思,, 对于新手来说不明白的是过程,,, |
P0=(数组里的一个数)按位或上10000000,或懂吧?2个数都为0时为0,只要有一个1就为1 所以按位或的结果是第一位一定是1,后面的七位由数组里的后七位决定 temp=temp&0xf0; temp=0xfb=11111011, temp=11111011按位与上11110000,与就是:2个数都为1时为1,只要有一个为0就为0 所以temp=11110000 楼主没有C语言基础吗? 建议还是先学学C语言...... |
按个人理解:第一条应该是指把数组第shi1数的最高位置一其余不变,具体什么意思要看放在哪里用;下面的貌似是矩阵键盘程序,那个与语句是取P3的高四位进行检测,因为检测的时候只需要检测高四位,if语句中,如果相等则没有按键按下,若不等则有按键按下
把按位与和按位或搞明白就理解了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
765 浏览 0 评论
2235 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2094 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2646 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5505 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 09:50 , Processed in 0.358615 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
