扫一扫,分享给好友
#ifndef _shizhong_h_
#define _shizhong_h_ #include #include #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it buzz=P1^0; ***it clock=P2^1; uchar clock_flag; uint clock_count1; uchar clock_count; /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //电子秤 uchar idata pricetable[3]={0,0,0}; int weight; uint price,money; uint temp,qi_weight; bit chaozhong_flag; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Delay10ms(void) //延时10ms { uint i,j,k; for(i=5;i>0;i--) for(j=4;j>0;j--) for(k=248;k>0;k--); } void init() // { TMOD=0x11; TH0=0x3c; TL0=0xb0; //定时50ms 11.0592 TH1=0x3c; TL1=0xb0; //定时50ms 11.0592 TR0=1; TR1=1; ET0=1; ET1=1; EA=1; } void t0() interrupt 1 using 0 { TH0=0x3c; TL0=0xb0; //定时50ms if((weight>5000)&&(chaozhong_flag==1)) { clock=0; } else {chaozhong_flag=0;TR0=0;clock=1;} } void t1() interrupt 3 { TH1=0x3c; TL1=0xb0; //定时50ms //主要是这不明白 if(clock_flag==1) { clock_count++; clock_count1++; if(clock_count1==6000) { clock_flag=0; clock_count1=0; clock=1; TR1=0; } if(clock_count<4) { clock=0; } else if(clock_count<11) { clock=1; } else if(clock_count<13) { clock=0; } else if(clock_count<16) { clock=1; } else if(clock_count<18) { clock=0; } else if(clock_count<27) { clock=1; } if(clock_count==27) {clock_count=0;} } } #endif |
15个回答
定时器应该是起到延时的作用
这就是重置定时时间呀,他用了16位模式,不能自动装置的
能不能详细一点,HX711用的是外部时钟,请问时钟函数中***it clock=P2^1;这个与单片机的I/O口有关么?还有就是,我查资料说这个是HX711输入时钟脉冲用来转换采集的信号: 当数据输出管脚DOUT 为高电平时,表明 A/D 转换器还未准备好输出数据,此时串口时 钟输入信号PD_SCK 应为低电平。当DOUT 从高 电平变低电平后,PD_SCK 应输入25 至27 个不 等的时钟脉冲(图二)。其中第一个时钟脉冲 的上升沿将读出输出24 位数据的最高位 (MSB),直至第24 个时钟脉冲完成,24 位输 出数据从最高位至最低位逐位输出完成。第25 至27 个时钟脉冲用来选择下一次A/D 转换的 输入通道和增益, PD_SCK 脉冲数输入通道 增益 25 A 128 26 B 32 27 A 64 表三 输入通道和增益选择 PD_SCK 的输入时钟脉冲数不应少于25 或多 于27,否则会造成串口通讯错误。 当A/D 转换器的输入通道或增益改变时, A/D 转换器需要4 个数据输出周期才能稳定。 DOUT 在4 个数据输出周期后才会从高电平变低电平,输出有效数据 |
定时器的初值重载呀!~
LZ你也做电子称啊~我毕业设计都在做好了,在想怎么创新基于单片机控制的电子称~~~~
能加我QQ告诉我一些关于HX711芯片需要掌握的知识点嘛 |
求资料,楼主,学习学习
求资料,楼主
跪求电子秤资料
能发proteus仿真给我吗?QQ1490455574
楼主,有没有电子秤的proteus仿真,如果有的话可不可以发一下,QQ1373383844
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5518 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 20:38 , Processed in 0.446387 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
