DVB-T产品的技术销售必备知识 1. 公共信息 1.1. 基础信息 DVB:Digital Video Broadcasting数字视频广播。 DVB项目是一个由300多个成员组成的工业组织,由欧洲电信标准化组织European Telecommunications Standards Institute (ETSI)、欧洲电子标准化组织European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 和欧洲广播联盟European Broadcasting Union (EBU)联合组成的联合专家组Joint Technical Committee (JTC)发起的。这些标准在注册后可以从ETSI网站 (http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm)自由下载。 欧洲DVB标准包括:DVB广播传输系统、DVB基带附加信息系统、DVB交互业务系统、DVB条件接收及接口标准。 从1995年起,欧洲陆续发布了数字电视地面广播(DVB-T)、数字电视卫星广播(DVB-S)、数字电视有线广播(DVB-C)的标准。 欧洲数字电视首先考虑的是卫星信道,采用QPSK调制。 欧洲地面广播数字电视采用COFDM调制,8M带宽;DVB-T 在1997年发布。 欧洲有线数字电视采用QAM调制。 第一个商用的DVB-T广播系统是由英国的Digital Terrestrial Group (DTG)在1998年建立的。 在2003年,德国柏林成为第一个彻底停播模拟电视信号的地区。 许多欧洲国家准备在2010年停播PAL/SECAM,实现全面数字电视化。 DVB系统传输方式有如下几种: 卫星 (DVB-S 及 DVB-S2) 有线 (DVB-C) 地面无线 (DVB-T) 地面移动无线 (DVB-H) 目前DVB已经拥有来自35个国家和地区的265个成员,其成员主要集中在欧洲并遍及世界各地,我国的广播科学研究院和TCL电子集团也在其中。从三个数字电视标准的成员数量及分布情况看,DVB标准的发展最快,普及范围最大。 DVB-T(ETS 300 744) 为数字地面电视广播系统标准。这是最复杂的DVB传输系统。地面数字电视发射的传输容量,理论上与有线电视系统相当,本地区覆盖好。采用编码正交频分复用(COFDM)调制方式,在8MHz带宽内能传送超过4套标准清晰度电视节目,传输质量高。 1.2. DVB-T基础 1.2.1. DTT:Digital Terrestrial Television - 数字地面电视,欧洲人的习惯叫法,广告中常见。 1.2.2. DVB-T:这个T的含义就是Terrestrial,地面的。 1.2.3. NorDig Unified:是北欧电视(NorDig TV)和几家通信公司的合作组织,为在北欧国家(丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典)的开放和标准化市场中推广数字电视(DTV)寻求共同的策略,NorDig统一标准1.0.1组合了早期的NorDig I和NorDig II标准,现在已成为整个欧洲的适用标准,同DVB-T标准并列,目前已经发展到1.0.3版本,而且还要继续发展,我们的产品要通过这个规格要求。 1.2.4. CA条件接收:条件接收CA(Conditional Access)系统是一个综合性系统,系统涉及到多种技术,包括加解密技术、加解扰技术、编码技术、复用技术、智能卡技术、网络技术、接收技术,此外还涉及到用户管理、节目管理、收费管理等信息管理技术。 每个国家每个地区甚至每个地区的不同电视台对于CA的处置方式是不同的,目前欧洲市场的主流趋势是FTA,但是一些国家和地区还是在采用条件接收: 注意,凡是采用CA的产品,机器上面一定要有一个SMART CARD的插槽。 以下是一些常见欧洲电视营运商采用CA的情况: 1.2.4.1. 意大利Mediaset电视台:使用NAGRA公司的CA 1.2.4.2. 意大利Telecom Italy:使用IRDETO ACCESS爱迪德的CA 1.2.5. CAS:数字电视的条件接收系统(Conditional Access Systems,简称CAS)。 1.2.6. FTA:Free To Air,免费接收,这是同CA相对立的商业营运方法,欧洲多数电视营运商选择FTA。 1.2.7. CI:是一种将解密单元制作成为一个模块(条件接收模块CAM),同接收机分开发行的收费方式,在DVB-CI领域,目前有少数营运商已经采用,未来的趋势不明确。 支持CI的产品,机身上一定要有一个PCMCIA的插槽。 1.2.8. 中间件Middleware:这是数字电视产品中间的一个重要功能,中间件是镶嵌到系统中间的一种特殊软件,用来支持系统完成诸如: 1.2.8.1. 条件接收和收费管理:我们的CAS和CI都是属于中间件的范畴。 1.2.8.2. 交互功能:如英国采用了MHEG-5、意大利采用了MHP。 我们目前能够采用NXP和SUNPLUS方案完成英国MHEG-5中间件的产品,但是对于意大利MPH的由于开发成本和技术的原因,我们暂时不支持。 1.2.8.3. 支持高级语言的应用,如JAVA。 1.2.8.4. 支持网络协议:如网络浏览器、邮件收发等。 1.2.8.5. 其他应用程序的接口,如游戏等等。 1.2.9. DVB-EPG:Electronic Program Guide电子节目指南,是通过电视广播信号发布电视台的节目表单的一种技术,要注意在不同国家或者一个国家的不同电视营运商,其EPG的具体实现格式可能有差异,需要验证使用。 1.2.10. DVB-TXT:这是通过DVB广播来传输图文信息的技术标准,Teletext,需要关注的是我们能够支持哪些地区、那些文字的TXT,并且要现场验证。 我们的凌阳1002和1003方案对于TTX规范300706上规定的欧洲常用语言都是可以支持的,如: 英文,法文,西班牙文,德文,意大利文,捷克文,葡萄牙文,瑞典文。 对于客户需要的TXT文种,如果我们现在数据库不支持,但是客户数量足够,我们可以用一段时间来帮助客户开发,这样的开发需要客户参与和支持。 1.2.11. DVB-SUB:这是通过数字视频广播传输字幕和台标的系统,同样存在语言和文字的差别,并且要注意通过现场测试。由于SUB的显示文库是由其广播码流实时提供的,SUBTITLE语言,取决于码流本身,1002和1003对于SUBTITLE的语言没有限制.理论上码流本身携带哪种语言的BITMAP,就可以显示哪种语言。 1.2.12. OSD:On Screen Display屏幕显示,这是具有图像输出的电子产品的一种基础技术,通过屏幕上面的显示,同消费者交换信息。一个产品,能够支持的OSD语言和文字种类是有限的。 到目前为止: 1002和1003方案,支持的OSD文字种类如下: 英文,中文,法文,西班牙文,德文,意大利文,荷兰文,瑞典文,捷克文,希腊文,丹麦文,土耳其文,葡萄牙文;共13种。 对于客户需要的OSD,如果我们现在数据库不支持,但是客户数量足够,我们可以用一段时间来帮助客户开发,这样的开发需要客户参与和支持。 2. 关于DVB-T产品 2.1. 产品形态 2.1.1. 机顶盒:DVB STB,放置在桌面或者电视上面,完成接受DVB-T信号,将数字信号转换为模拟信号输出,使不能接受DVB-T的普通电视机或者显示器能够观看DVB-T节目。 2.1.2. SCART STICK DVB-T Receiver:这是专门针对欧洲的SCART电视机设计的产品,体积小巧,直接接入电视机的SCART端口使用。SCART STICK又叫住MINI SCART。 SCART STICK需要外接电源,同时,也需要一个外界的红外遥控接收头来支持系统操作。 早期的SCART STICK只有一个RF输入,现在为了连接方便,往往也增加一个RFLOOP输出。同时,为了照顾电视机后面空间的紧张情况,我们也提供可以旋转SCART头的产品。 我们开发的目标是进一步缩小SCART STICK的尺寸,未来我们应该有更加小巧的版本出现。 2.1.3. USB Dongle:又叫DVB-T USB STICK,这是一个计算机的外部设备,用来接收DVB-T信号,然后将其中的节目信息,通过USB传输到电脑上解码播放的一种装置,其外形小巧,但是由于本身不同解码,需要在PC上面使用。 2.1.4. 带DVB-T接收功能的电视机:各种尺寸都可以见到。 2.1.5. 具有DVB-T接受功能的DVD播放机:这样的产品可以共用MPEG-2解码部分,同时,连接方便,不占地方,是家庭娱乐一种好的选择。 市场上还常常见到具有DVB-T接收功能的便携式DVD播放机。也有车载DVD带DVB-T接收功能的产品,客户需要我们都可以提供。 2.1.6. 同DVB-S等产品整合的产品形态;或者同IPTV的整合形态。 2.2. 关于清晰度 2.2.1. 数字电视的发展方向是高清晰度HD(1920×1080),目前,多数国家和地区推广的DVB-T还是标准清晰度SD(720×480或者720×576)的产品,但是HD的产品已经开始逐渐成长和发展起来了。 2.2.2. HD的产品可以支持SD,但是SD的产品不能支持HD。HD的成本会高出SD的一倍以上。 2.3. 关于编码方式 2.3.1. MPEG:Moving Picture Expert Group,是在1988年由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)联合成立的专家组,负责开发电视图像数据和声音数据的编码、解码等标准的机构。多年来有成功推出MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等系列基础的数字图像编码标准。 2.3.2. MPEG-2:是MPEG工作组于1994年发布的视频和音频压缩国际标准。主要用来为广播信号提供视频和音频编码,包括卫星电视、有线电视等。也是广泛流行的红光DVD产品的核心技术。MPEG-2核心技术大约涉及640个专利,这些专利主要集中在20间公司和一间大学:Alcatel、佳能、哥伦比亚大学、法国电信 (CNET)、富士通、General Electric Capital Corporation、General Instrument Corp.、GE Technology Development, Inc.、日立、KDDI、朗讯科技、LG电子、Matsushita、三菱、日本电信电话(NTT)、Philips、Robert Bosch GmbH、三星、三洋电器、Scientific Atlanta、夏普、SONY、Thomson Licensing S.A.、东芝、JVC。 2.3.3. MPEG-4:是MPEG制定的新的音频、视频信息的压缩编码标准,第一版在1998年10月通过,第二版在1999年12月通过。MPEG-4格式的主要用于网络(流媒体)及光碟,视讯电话及电视广播。特别地,其中的第十部分叫住AVC,与ITU-T制订的H.264标准一致。 2.3.4. H.264:是国际电信联盟远程通信标准化组(ITU-T)的VCEG(视频编码专家组)和MPEG的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4的第10 部分。相对之前的标准,具有更加高的编码效率,适合网络应用和电视广播。 2.3.5. 目前,多数DVB-T广播中,视频的编解码技术采用的是MPEG-2,包括SD和HD,但是,随着时间的迁移,越来越多的国家和地区已经开始采用H.264的视频编解码技术。 2.3.6. 目前俄罗斯、印度等地区的DVB-T采用的是H.264编码标准,香港的DVB-C和巴西的ISDB-T也采用H.264标准。 2.3.7. 同样的频谱,采用H.264可以传输的电视节目数量可以增加至少一倍,H.264有良好的经济效益,有远大的市场前景。 2.4. 关于数字电视信号的频段 2.4.1. 凡是电波的广播系统,就存在一个接收频段的问题,在现有的DVB-T标准中,我们需要支持的电视信号频段同传统的模拟电视基本类似,分为:VL、VH和U段,在不同国家和地区,这个频段的具体定义是有差别的。 2.4.2. 一般情况下,频段的定义: VHF low(VL) 47MHz – 159MHz VHF high(VH) 162MHz – 444MHz UHF(U) 448MHz – 861MHz 2.5. 关于调制方式: 2.5.1. DVB-T和NorDig标准中,对于调制方式有多个选择项目: QPSK QAM(又分为16QAM和64QAM) 2.5.2. 一个电视信号,最终一般仅仅选择其中一个调制方式,其中,QPSK的信号移动性能好,但是数据量小,64QAM的数据量大,但是几乎不支持移动,德国的多数电视台在采用。16QAM居中。 2.6. 关于DVB-T信号的其他一些技术指标: 2.6.1. 载波数:2K & 8K COFDM Modes supported。 2.6.2. 卷积编码码率:Code Rate:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8。 2.6.3. 符号率Guard Int:1/2,1/8,1/16,1/32。 2.6.4. 通道带宽Channel bandwidth:7MHz/8MHz。 以上参数都是普通DVB-T信号需要涉及的参数,接触每个国家或者地区电视信号的时候,同产品是关联的,在机顶盒的INFO提示中也能够读出,我们的业务也需要了解一些。 2.7. 关于数字音频广播的问题 2.7.1. DVB-T标准内,采用的是MPEG-2的音频压缩算法(MPEG-2层ⅡMUSICAM)。 2.7.2. DVB-T的信号内,可以支持多个数字音频广播。 2.7.3. 这些数字音频广播信号的质量,是接近CD音质的,这是电视技术发展的一个副产品。 2.7.4. 支持哪些格式,如何选择和使用,是数字音频广播的要点。 2.8. 关于电视制式的问题 2.8.1. 传统的模拟电视在全球有如下几个大的制式差别: 2.8.1.1. PAL 2.8.1.2. NTSC 2.8.1.3. SECAM 三大模拟电视制式在实际运用中,各自又有许多的子项目的差异,实际上模拟电视信号在全球有数十个选择项目。 2.8.2. DVB-T已经没有这些制式的问题,数字时代同模拟信号的概念已经不同。 但是,由于我们的机顶盒在输出视频时,需要到模拟电视或者显示器中进行观看,我们的输出的视频格式,仍然有制式的问题,我们的产品一般都支持以上三种主要的制式输出。 3. DVB-T产品的技术指标 3.1. 接收性能: 3.1.1. 这是广播电视产品的最基本和重要的性能。 3.1.2. 关键的指标是灵敏度,灵敏度是指在某种接收条件下,比如16QAM调制,8M贷款,3/4码率等,在某个频点保证接收的最小信号电平,一般是用dbm作单位来计量。 3.1.3. 要注意,一个实际机器在其工作频段,每个频点的接收性能是不同的,其中最差的频点的是这个机器的整机性能的代表。 3.2. 输出指标: 3.2.1. 音频输出指标:基本上同CD、DVD等类似,标准的输出幅度,信噪比、失真度等,当然还有输出阻抗、频响等通用指标。 机顶盒产品的模拟音频输出,主要通过RCA端口和SCART来输出。 3.2.2. 开关机冲击声:在控制音频指标时,要注意产品的开关机冲击声的情况,包括开关电源和待机、唤醒时的冲击声水平。这个参数在所有产品给定的参数表中间是没有的,但是也是衡量一个产品品质的特性。 3.2.3. 数字音频同轴输出COAXIAL:产品中有一个可以选择的数字音频同轴输出端口,采用一个RCA插座,这个信号需要检验是否正常工作,输出幅度是否足够。 3.2.4. 数字音频光纤输出OPTICAL:这是一个标准的光纤输出插座,也是产品的选择项目,其功能是否正常,输出信号格式和强度是否规范,需要通过检查。 3.2.5. 视频输出指标:同DVD产品一样,DVB-T产品也支持多种输出方式: 3.2.5.1. CVBS:复合视频输出,采用一个RCA端口,要求其输出幅度等各种指标要正常。 3.2.5.2. S-VIDEO:规范的色度和亮度分离的视频连接标准,我们的产品中是选择项目,有一定成本,要同客户确定是否需要。要求其指标符合技术标准。 3.2.5.3. Y/PbPr和Y/CbCr:又叫视频分量输出,是比较高端的模拟视频输出方式,采用三个RCA插座来实现,将视频信号分为三种单独传输,可以支持到HD1080I/P的输出,不是最低配置,客户选用时,需要一定的成本。 3.2.5.4. SCART:这是欧洲的标准AV合一的连接端口,成本比较高,也仅仅欧洲客户需要。由于DVB-T的主要市场在欧洲,几乎是DVB-T的标准配置。 欧洲客户往往还要求在DVB-T中配置两个SCART端口,其中一个接电视机,另外一个接录像机或者DVD,接录像机时,要支持将电视机信号回传到录像机进行录制操作,接DVD时,在播放DVD时,DVD信号要通过DVB-T进行转接。 双SCART是有成本的,同时,由于SCART是一个高级协议,双SCART电路如过要完成系统的功能,大约需要3个美金左右的成本,现在的DVB-T都是完成其部分功能,我们的设计中,采用两个切换IC,比较许多竞争对手的一个IC完成的功能比例要高。当然,成本也高出一些。 3.2.5.5. HDMI:随着技术的发展,我们的DVB-T产品开始增加HDMI接口,这个接口采用一个特殊的端口,基本无损传输数字音频和数字视频信号,以及相应的控制信号,能够支持高清晰度的内容。 HDMI的成本较高。 HDMI的版本也在发展,目前是V1.3版本,注意,HDMI具有单独的专利费用,虽然很低,每个机器仅仅需要几个美分。 4. DVB-T产品的扩展功能 4.1. USB端口: 4.1.1. 在DVB-T产品上增加一个USB插口,就可以通过USB读取USB设备上的多媒体文件进行播放如电影、图片、音乐等,以及支持其他功能。 4.1.2. USB端口能够向USB设备供电,一个产品的USB供电能力是不同的,我们要清楚我们的每个设计和每个产品的USB的供电能力。供电能力同成本是关联的。 4.1.3. 一般地,具有USB功能的芯片会比较没有的成本高出一些。 4.2. 读卡器: 4.2.1. 同USB一样,但是不存在供电的问题。 4.3. PVR录像功能: 4.3.1. 一些DVB-T产品,能够通过内置的硬盘或者USB设备,将正在接收的电视信号录制下来,产品已经成为一个录像机。在这个产品里面,我们要注意的是: 4.3.1.1. 仅仅只能录制正在观看的节目,还是可以一边看一个频道,同时录制另外一个频道,这是DVB-T PVR的重要性能和成本构成因素。 采用两个TUNER的产品能够将观看和录制完全分开,但是系统成本会高出许多。 由于DVB-T SD信号在一个频道里面可以有8-10个电视节目,采用一个TUNER的产品也可以在一个频道里面,观看一个,录制另外一个,这样的产品虽然有局限性,但是也是一种提升。 最基本和简单的产品就是仅仅录制当前观看的频道和节目。 4.3.2. 目前,我们采用的SUNPLUS1002和1003方案,都可以支持简单的录像功能,这个时候,产品需要有USB或者读卡器,同时,产品的SDRAM和FLASH要比普通DVB-T多出一倍。 4.4. TIME SHIFTING: 4.4.1. 时间移动功能,其实这个功能就是PVR功能的一种特定应用,将正在观看的节目循环录制一个长度,让消费者可以随意选择回溯或者延时观看。 4.4.2. 目前SUNPLUS还没有完成好TIME SHIFTING功能的软件,若有量大的策略性客户需要,我们可以单独来处理,加速完成。 4.5. 游戏: 4.5.1. 现在的多媒体产品都支持各种各样的游戏,DVB-T产品中,也有不少游戏加入,8位、16位甚至32位的游戏都可能,游戏是有知识产权的,我们提供什么给客户,代价是什么需要及时掌握。 4.5.2. 目前,我们的采用的凌阳方案,凌阳公司自己在成都建立一个专门的游戏公司,开发32位的游戏,可以通过USB或者读卡器将在USB或者卡上面的游戏在我们的产品上通过遥控器来娱乐。 4.5.3. 支持游戏的1002或者1003的机器,需要比较普通DVB-T播放机一倍的SDRAM和FLASH,成本会高出一些,请注意。 5. 其他DVB-T产品知识 5.1. 外形和尺寸: 5.1.1. 我们的多个系列产品,提供220-280mm的宽度的产品。 5.1.2. 显示:DVB-T产品经常不需要显示,由于同电视机在一起工作,如果客户需要的话,我们多数采用LED显示器来制造显示。 5.1.2.1. 如果客户定制,我们也支持LCD和VFD的现实方式,采用LED的成本最低,LCD次之,VFD成本最高。 5.1.3. 关于输出端口:我们能够支持多种甚至全部方式,但是对于一个具体的客户来说,他需要什么同他的市场有关,我们的成本也受这个影响。 在去欧洲的DVB-T产品中,我们基本上不建议做除SCART以外的端口,这些端口用处不大,成本倒是要增加不少。 5.1.4. 遥控器:DVB产品的遥控器一定要有四个颜色的彩色编辑按键,请大家要注意。 5.1.5. 节目编辑功能:前期的DVB-T机顶盒,搜索节目后不能随意编辑节目编号,现在的产品多数已经支持这个功能,用户可以随意编辑节目的编号,进行移动、分类,便于用户操作使用。 5.1.6. 电源插头:如果是英国的机顶盒,其电源插头是BS头,成本会高出不少。 5.1.7. 安规认证:我们有一些基本的安规认证,如果客户需要特殊的,需要成本去进行。 5.1.8. 专利问题:除了HDMI需要专利外,基本的DVB产品目前没有专利问题,但是如果有USB和读卡器时,客户要MP3播放器或者WMA播放器,就需要相应的专利。 5.2. RF LOOP输出: 5.2.1. 为了方便同时能够接收DVB-T和模拟信号,我们的机顶盒都设计一个RF LOOP输出信号,将外接的RF信号连接到我们的RF IN上面,将我们的RF LOOP连接到电视机RF IN上,这样消费者在使用时就不用改动天线来切换模拟或者数字电视。 实现这个功能的主要技术差别是在DVB-T待机甚至关闭电源后,RF LOOP是否能够输出;目前因为成本原因,我们的产品在关闭电源后不能输出。如果客户需要这样的功能,我们在每个机器增加2USD的成本下,可以完成这个功能。 5.3. 智能天线(SMART ANTENNA): 5.3.1. 在采用独立天线接收信号时,许多客户要在天线上放置一个天线放大器,这样,我们的产品需要能够给天线放大器馈送电源,目前,我们的几乎所有产品都是有这个功能的,同时,我们的天线电源不需要用户采用菜单等方式去控制,并且具有抗短路的保护能力。 5.4. 操作习惯和人机界面 5.4.1. 每个产品都有自己独特的操作习惯设计,我们的每个产品设计也是如此。 5.4.2. 操作界面和人机界面在不同的方案中,自成体系,一般来说不容易修改,但是如果客户有非常大的数量,我们可以按照客户要求对操作方式和人机界面进行修改。 5.5. 工作电压 5.5.1. 采用交流电压供电时,我们的产品的工作电压一般都是90-240V/50-60Hz。实际上,我们的设计的工作电压范围在低端还能够低出好多,多数能够达到50V。 5.5.2. SCART STICK一般采用一个AC/DC转换器供电。 5.5.3. 目前我们的产品不支持绿色电源规范,但是总体的功耗都是很低的;如果客户要求按绿色电源要求来修改产品,只要客户有一定数量要求,我们可以定制。 5.6. 关于移动接收 5.6.1. DVB-T主要应用于固定接收市场。但是由于其信号普及广泛,市场上许多消费者希望能够在移动中接收信号。 5.6.2. 我们可以按照客户要求提供支持移动的产品,特别地,我们可以提供双高频头(TUNER)的相对专业的支持移动的产品,里面采用法国DIBCOM的优化多普勒效应的解调方案(DEMO)。 5.6.3. 移动产品的性能在QPSK调制的电台信号上表现最好,16QAM的次之,64QAM的相对差一些。 6. 关于成品和散件 一般地,我们给市场提供产成品。 但是如果客户需要,我们也提供SKD或者CKD。 出SKD和CKD要注意,特别是SKD,我们的实际成品由于在包装和管理上消耗多,SKD我们的出货价格应该要略微高出成品,或者我们尽量相同价格。 SKD和CKD出货的主要问题是包装和标识! 7. 一些注意事项 7.1. 在我们所有的DVB-T产品业务中,我们要求每个DVB-T产品一定要通过客户的现场测试,测试需要是专业的、全面的、认真的,并且要能够因此承担责任! 7.2. 去法国的产品要注意邻频干扰能力。 7.3. 注意去带CA和中间件市场的产品,产品性能可能受CA或者中间件的干扰,这些市场的现场测试格外要认真和全面,同时这些市场不能给客户100%做技术保证,要将潜在的技术风险转化到大家共担! [此贴子已经被作者于2008-5-28 14:09:39编辑过]
6 个讨论
此文非常好! 很感谢! |
很好,谢谢
受益匪浅,谢谢,辛苦楼主了
辛苦了,支持!!! |
本公司以ST芯片为平台开发了DMB-TH、DVB-T、DVB-C、ISDB等巴西、澳大利亚、香港、欧洲、H264高清和标清方案,支持PVR,已经量产,有需要方案的朋友请联系周先生136-3260-3927
10252 浏览 1 评论
609 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
63873 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
23638 浏览 1 评论
8629 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-19 03:44 , Processed in 0.574001 second(s), Total 67, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
