`一、单位:法拉(F) 1F=103mF=106uF=109nF=1012pF 符号: “C、TC、MC、EC” 国内符号 国际符号 涂白色的为负极 如果无正负极标识为无极性电容 二、电容的种类: 按结构划分主要有二种:一是固定电容,二是可变电容.按电介质划分主要有:有机介质电容器,无机介质电容器,电解电容等.按材料分为陶瓷电容,用于高频的云母电容;涤沦电容,用于中低频;金属膜电容,用于低频;电解电容是固定电容,一般体积比较大,用在低频滤波电路中,它有正负极之分使用时不能接反,否则会发生漏液或爆炸. 1、贴片电容: 符号:贴片电容“CB、BC、CM、MC、CD”;排容“CN、CP” 贴片电容分为单个贴片电容和排容 单个贴片电容 排容 2、电解电容: 符号:贴片电容“C、TC、CT、BC、EC、CE” 有极性电容:引脚"长"的是负极,引脚"短"是正极.电容上有色带对的脚为负极. 3、无极性电容: 三、 电容的基础参数: 1、耐压值和容量 耐压:电容在电路中连续不断工作时,所能承受的最高电压。 容量:电容储存电荷的能力叫做容量,容量越大储存的电荷越多,反之越少。 例: A:电容标识:25V,1300uF,表示耐压为25V,容量为1300uf B:电容标识:16V,2200uF,表示而耐为16V,容量为2200uF C:无极性电容标识:100,表示容量为100pF D:无极性电容标识:0.01,表示容量为0.01uF 2、容抗: 电容对交流电呈现出的一各特殊的阻碍作用为容抗,频率与容抗成反比,频率越高容抗越小,因此电容具有通高频阴低频的特性。当频率一定时,容量与容抗成反比,容量越大容抗越小,容量越小容抗越大。当频率为0时,即直流电容容抗为无穷大。 四、 电容标称方法: 电容的第一种标称方法为直标法: 如果标称为整数且无单位则读作“pF”;如标称为小数且无单位读作“uF”;如标称三位数且无单位,第一二位为有效数字“AB”,第三位为倍率“10C”;进口电容有“47uFD”,它就是“47uF”;电容标称“3R3”,“R”为小数点,表示“3.3pF”;标称为“0.47k、2.2J”,表示“0.47uF、2.2uF”,“k、J”是误 差值;第二种为色标法,与电阻的色标法相同。第三种特殊标称:“109J、219k、379k”等,带9的“*10-1”。 五、电容的特性: 通高频,阻低频;通交流,阻直流 (参照容抗) 六、电容的作用: 滤波、耦合、储能 1、滤波电容: 并接在电路正负极之间,利用电容通交隔直的特性,将电路中的交流电流滤除。有极性的电容通常是负极接地。 2、耦合电容: 连接于信号源和信号处理电路或两极放大器之间,用以隔断直流电,让交流或脉动信号通过,使相邻的放大器直流工作点互不景响。 3、退耦电容: 并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。 4、旁路电容: 并接在电阻两端,为交直流信号中的交流设置一条能路,避免交流成分在通过电阻时产生压降。 5、自举升压电容: 利用礤储能来提升电路某点的电位,使其电位值高于为该点供电的电源电压。 6、稳频电容: 在振荡电路中用来稳定振荡频率。 7、定时电容: 在RC定时电路中与电阻R串联共同决定时间长短。 8、软启动电容: 通常接在电源开关管的基极,防止开机时加在开关管基极的浪涌电流或电压太大而损坏的开关管。 ` |
很有用的知识,谢谢啦!
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 14:29 , Processed in 0.461968 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
