扫一扫,分享给好友
大家好,本人第一次发帖,有个问题想请教大家:
前几天,我随公司第一次做EMC实验。 先简单介绍下设备的组成,设备里面有十多个模块,每个模块有40*30*26大小,四周都有金属铝壳包围,每个模块里面都有40MHZ的晶振,而且还是一个模块2个!,有一面是接插件所在的面,每个模块至少有三个接插件,总起来有四五十个吧。。接插件没有经过屏蔽处理,也没有滤波,,就直接接的外面的电缆,这些接插件有的是输出,有的是输入,设备里面还有电源DC/DC模块。 在做RE102的实验的时候,在频率是550MHZ-750MHZ的时候,分别在600MHZ、640MHZ、680MHZ、720MHZ上有很高的脉冲,超过了标准值。这应该是什么原因? 我自己分析了一下,不知道对不对,这个RE102是辐射发射,主要的是电场辐射。我们这个设备里面主要是高电压,小电流,一些接插件是做输出,一上电(100V),100V开始工作,就开始一天线形式往外辐射。有一些毛刺是正常的。 我不明白的地方就是为什么在高频出有脉冲,这么高的频率应该跟晶振有关系,(晶振我们的处理是输入电源处进行了滤波处理,输出没有任何处理,难道要对输出进行滤波?在用示波器测试晶振的时候发现,晶振的输出不是很平滑啊。。)但是按照傅氏级数,正弦或者余弦的傅氏级数在高频出的幅值应该很小才对啊,怎么会那么高呢?怎么产生的? 请各位大侠帮帮小弟 谢谢了 |
6个回答
帮你顶一下!
自己顶啊 ~~~~
脉冲干扰点都是晶振频率的倍频,所以很有可能是晶振信号共模引起的,这种高频的主要还是通过屏蔽去处理的,可以在测试的时后RE读点看看干扰是不是每个角度都很强,也可以改变输入输出接线位置去判断干扰是如何串扰出去的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3911个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 13:02 , Processed in 0.929301 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
