【警告】 绝大部分资料来源于网上,不是小白菜原创。请斟酌采纳!由此带来的损失与LZ无关!【求助】 由于小白菜才疏学浅,所以在资料中肯定有不足或错误之处,肯请各位大虾,小虾们批评指正【2012-12-11 】 热敏电阻(以PTC为主) 【小白菜整理】【资料来源于网上】 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC = Positive Temperature Coefficient)和负温度系数热敏电阻器(NTC= Negative Temperature Coefficient)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料.其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化。在超过一定的温度(居里温度)后,PTC热敏电阻的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。 PTC 热敏电阻除用作加热元件外,同时还能起到“开关”的作用,兼有敏感元件、加热器和开关三种功能,称之为“热敏开关”.电流通过元件后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用。利用这种阻温特性做成加热源、作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用。 PTC 热敏电阻还可当保险丝使用,这就是自恢复保险丝;还可以应用在保护电路中。 PTC热敏电阻的主要参数: 1 最大冲击电流 2 最大冲击电压 3 最大过载电流 4 最大不动作电流 & 最小动作电流 5 起始零功率电阻 6 最大动作时间 7 其他 主要参考:https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=284398 |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 20:46 , Processed in 0.487848 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
