我用multisim 11仿真一个简单的RLC串联谐振电路,在使用信号源时有一个问题不懂:函数信号发生器和AC_VOLTAGE的区别?AC_VOLTAGE不是理想的吗?它的参数模型怎么看呢? 我仿真了两组参数的电路:组1:R=20Ω, C=1uF, L=62.5mH, 该参数固有谐振频率f=636.619Hz,品质因数Q≈12.74,信号幅值Us=5V,理论计算电容两端电压最大幅值Uc=Q×Us≈63.7V。做了两次仿真,分别使用函数信号发生器和SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE里面的AC_VOTLTAGE来提供频率636.619Hz,幅值5V的信号。两次仿真结果基本相同,可以看出电路工作在谐振状态,与理论计算相符。如图。 函数信号发生器做信号源,电容两端电压幅值为62.486V。与理论较符合。 AC_VOLTAGE做信号源,电容两端电压为62.482V,基本符合。 此时看电阻两端波形和信号源波形相位幅值相同,图中两通道电压档差一倍。 组2:R=10Ω, C=292pF, L=300uH, 该参数固有谐振频率f=537.71KHz,品质因数Q≈101.35,信号幅值Us=100uV,理论计算电容两端电压最大幅值Uc=Q×Us≈10.135mV。做了两次仿真,分别使用函数信号发生器和SIGNAL_VOLTAGE_SOURCE里面的AC_VOTLTAGE来提供频率537.71kHz,幅值100uV的信号。两次仿真结果相差很大,可以看出用函数信号发生器做信号源时电路工作在谐振状态,与理论计算相符。而用AC_VOLTAGE做信号源时,电路没有工作在谐振状态。 如图。 |
2个回答
自顶一下,等待救援
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2401 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
5662 浏览 2 评论
10266 浏览 1 评论
18303 浏览 4 评论
为什么我的555和计时器共用一个电源就报错,单独使用都不会报错呢,麻烦大佬解答下
65732 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-4-19 17:00 , Processed in 0.544436 second(s), Total 69, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
